Les cuento mi proyecto. Estoy queriendo tomar la señal de un canal de TV y llevarla a otro canal de TV. Para ello primero llevo el canal de TV a la frecuencia intermedia FI=45.75 MHZ mediante un sintonizador de TV (me parecio el metodo mas economico y sencillo) que controlo con un PIC. El sintonizador en cuestion es el TEDH9-251A que tiene un integrado PLL que se encarga de generar con un VCO la frecuencia de sintonizacion (el TSA5521). Luego de llevarla a FI mi idea es volverla a llevar a RF pero a cualquier canal que yo decida. Me ha costado encontrar integrados para la realizacion del circuito oscilador correspondiente, debido a que no los conseguia o me los cobraban muy caro. Una idea que se me ocurrio es sacar de un sintonizador de la misma caracteristicas la señal oscilacion producida en el VCO interno, amplificarla con algun buffer y mediante algun pasabanda que elimine frecuencia espureas poder tener una señal oscilacion de alta frecuencia y buena estabilidad.
La complejidad existe en que por dentro el sintonizador tiene todos componentes SMD y muy pegados, asi que el trabajo debe ser muy prolijo como para no dañar el sintonizador. Creen que lo pueda hacer funcionar?
