oscilador interno y externo podrian trabajar en conjunto en un mismo pic
hola..... uso el lenguaje basic para hacer un programa y necesito configurar el oscilador externo e interno para generar una frecuencia de 3.6kh con el externo y una a 60hz con el interno. es posible hacer esto con un solo pic al mismo tiempo?..... la idea es activar una pareja de mosfet a baja frecuencia y otra a baja frecuencia para hacer un osicilador spwm....
Hola!
No, no es posible. Sólo un oscilador podes utilizar.
Lo que tenes que hacer es utilizar los timeres para generar las frecuencias que quieras.
Si es posible, en algunas hojas de datos de PIC's con oscilador interno viene el proceso (instrucciónes en ASM) para conmutar entre los distintos osciladores del PIC
ok. pensé en lo del bucle para poder tener la frecuencia de 60hz. debo usar un oscilador del unos 20-40hmz y el temporizador no me da para una frecuencia de 60hz.... oh es posible con este oscilador obtener esta frecuencia?
Si es posible mediante muchos contadores anidados. Si no, puedes auxiliarte de la red eléctrica para conseguir los 60Hz (si en tu hogar la tensión pública está a esa frecuencia).
