Estimados amigos del foro, recientemente monte el siguiente circuito:
http://imageshack.us/photo/my-images/341/dsc01188hl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/211/ap00404.gif/
Estoy teniendo problemas para lograr que el piezoelectrico funcione, el transistor 2SD917 lo reemplace por el BU406 de 10MHz con lo cual no deberia tener problemas, las bobinas las calcule segun la formula:
nro espiras = √((100 * I * L + 450 * L * D) / (D²))
L = inductancia en microH
D = diametro de la bobina en mm = 5 mm
I = longitud del bobinado = 10 mm
me dio como resultados 91 vueltas y 3,6 respectivamente (en la foto no se ve la bobina de 65microH porque la removi antes de sacar la foto)
el piezo electrico es este : http://www.audiowell.com/productshow.aspx?id=38&production=AW16Y25120D2L15J3
cuando lo alimente con 42V AC y busque el ajuste de los presets, por un instante comenzo a pulverizar el agua pero murio el transistor, luego lo alimente con 32 V AC y no tuve resultados.
mi conocimiento en inductancias y osciladores es mas que pobre, por eso recurro a uds. mi idea es que debido a mis pocos conocimientos las bobinas no estan segun lo necesario.
cualquier ayuda sera mas que agradecida.
gracias.
PD:
el circuito lo recomienda el fabricante de los piezo electricos en su pagina: http://www.fujicera.co.jp/product/e/03/08.html
y el mismo, este muchacho logro hacerlo funcionar
gracias.
PD:
