Estan faltando los +32 por eso tenes los -32 fijate donde estan los puentes de diodos y ubica en donde estan los +-32 encontraras dos capacitores estan unidos a masa uno por el negativo y el otro por el positivo
Antes de tirar la toalla, porque no sigues lo que te está indicando el panda? Posiblemente en la fuente tengas el voltaje, pero estás seguro de que llega al amplificador?
Mira debes ser ordenado, si no guardas el oren lógico, te vas a enredar y creeras que es más dificil de lo que realmente es, pudiste ubicar el puente de diodos?, La cosa es asi, tener un transformador enorme, en el hay un primario con varias derivaciones para las distintas redes domiciliarias, del otro lado esta el secundario, compuesto a su vez por varios bobinados, en el impreso esta marcado, antes de ir a la placa donde estan los diodos en las salidas de esos bobinados hay como unas especies de resistencias chiquitas de un color beige tostado, no son resistencias lon pequeños fusibles, esos se suelen abrir y dejan la fuente desbalancieada, hay varios revisalos
si todo esta en orden seguimos hacia el puente rectfificador, a la salida hay dos filtros uno para la rama positiva y otro para la negativa allli hay que verificar que esten los +-32
Hace eso y luego te digo para que no te enredes
Despues de el rectificador y los capacitores hay 2 fusibles que deberían proteger al amplificador que tienen este aspecto:
Ya los chequeaste? Has un seguimiento de las pistas desde que salen de la fuente hasta que llegan al amplificador...
Podrías usar www.yousendit.com o www.4shared.com asi hacen varios usuarios para compartir archivos muy pesados...Mira tengo el manual de servicio de ese modelo, ya veo como hago, ya que el archivo pesa 21Mb
