Panasonic SA-PM45 no funcionan CD y cassette
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Buen día.
Aparato: Mini equipo compacto de sonido.
Marca: Panasonic.
Modelo: SA-PM45.
Información Técnica: Se aporta manual de servicio en PDF.
Síntomas:
CD:
Bandeja de CD bloqueada. Se encuentra en una posición a un centímetro mas o menos por fuera del frontal del equipo.
Al accionar el pulsador de expulsar (Eject) sólo se aprecia un ligero vaiven por segundos y se detiene sin más.
Tape:
No realiza correctamente ninguna de las funciones.
La puerta abre correctamente.
Demás funciones:
Radio, Reproductor de USB y entrada de AUDIO frontales funcionando correctamente.
Reparación:
CD:
Con ayuda del manual aportado, se desmonta el conjunto CD y se procede con los siguientes pasos:
- Limpieza, engrase pertinente y sincronización de mecánica y bandeja.
- Limpieza de conjunto Optico de laser.
Funcionamiento óptimo, reparación finalizada.
Tape:
Se desmonta el panel superior al que va sujeta la mecánica. Se procede a una revisión visual. Las correas parecen estar bien.
No se ovserba ninguna polea, piñón o parte plástica o metálica de la mecánica con desperfectos o partida.
La forma de acceso a cada una de las funciones típicas, PLAY, PAUSA, REWIND, FAST FORWARD y REC es a través de un electroimán accionado por el microprocesador. El eje de dicho electroimán tiene un movimiento suave, sin rozadura y se comprueba que desplaza correctamente dentro y fuera.
-Se procede a hacer girar el volante de inercia manualmente.
-Se acciona una vez el eje del electroimán y se continúa girando el volante hasta que la parte mecánica que porta la cabeza y el rodillo presor se desplaza y la pequeña rueda dentada del sistema de arrastre se desplaza hacia el rulo de avance.
-Se vuelve a accionar el electroiman manualmente y el mecanismo se desplaza hasta la posición "PAUSA".
-Se acciona otra vez el electroimán y el mecaniso pasa a "F. FORWARD".
-La posición de "REWIND" es mas complicada de comprobar, ya que la forma en que se accede a las diferentes funciones es a base de pulsos de tiempos diferentes en el electroimán ( 5msec, 50msec, 200msec ), pero en el proceso de comprobación antes de desmontar se verificó que esta función si entraba...
Con esto se verifica (al menos eso creo ) que la parte mecánica está funcionando correctamente.
Con la mecánica conectada a la placa se accionan los diferentes pulsadores y se observa que el funcionamiento del electroimán es deficiente, si bien se mueve y propicia el desplazamiento de las partes mecánicas móviles, el eje se vuelve a mover errático generando la vuelta a "STOP" o estado de reposo del conjunto mecánico.
Es como si la mecánica no terminara de posicionarse en los diferentes estados correspondientes a las diferentes funciones. Si acciono manualmente el electroimán sí termina el recorrido y se mantiene en "PLAY" u ota función.
Esto me hace pensar en que los pulsos puedan ser defectuosos. El problema por lo tanto estaría en los pulsos que le llegan al electroimán.
Y.... ahí se me vienen las dudas.. ¿podría medir la tensión de esos pulsos con el polímetro digital?
Según manual, para comprobar el funcionamiento de la mecánica, se alimenta el electroimán con 9V DC.
Con todo conectado y midiendo dichos pulsos con el polímetro, la tensión no excede de 3V.
¿Creen ustedes que podría deberse a filtros defectuosos en el circuito de control?
Imagenes de mecánica CD.
Imágenes mecánica cassette.
  • panasonic_sa-pm45e.pdf
    9.4 MB · Visitas: 3
Esos sistemas con solenoides eran un dolor de cabeza. Yo generalmente los reparaba reemplazando las correas de goma. No es lo mismo hacerlas girar a mano a que el motor las accione, con que patinen un poco, basta y sobra para desincronizar todo el mecanismo. Son hiper sensibles, ni muy sueltas ni muy apretadas.
También encontré bujes y sistemas de rieles gastados ( me refiero a la polea que lleva el laberinto y es el encargado de posicionar todo el mecanismo y que en las fotos no se ve, porque va debajo) , ya que son todos plásticos.
Nunca encontré fallas de voltaje a los solenoides ni estos fallados tampoco.
Espero y te ayude en algo.
El tema es que, cuando está todo montado si le doy un toque hacia adentro al eje del electroimán y después pulso "PLAY", el mecanismo se posiciona en "PLAY" y la cinta se mueve correctamente. Si le doy a "STOP", el electroimán suena dos veces, salta a "STOP" y ya no permite otra función. Con cualquier tecla que pulse suena "clac clac" se mueve un poco la mecánica, se queda en "STOP" y ya no responde a nada. Hay que volver a darle un toque al eje para que acepte cualquier función, RW, FF, etc..
Mañana mido las tensiones en el transistor Q1315.
Bueno, parece que la mecánica ya funciona correctamente. Habría que tenerla funcionando un tiempo para asegurarse.
Ahora falta localizar uno como este👇
Creo que debo de tener por ahí.
