Hola amigos,
Tengo un portatil asus k53ta-ma2 el cual desmonte para limpiarle el ventilador. Lo volvi a montar y funcionaba bien, pero tuve que desmontarlo de nuevo porque hacia un pequeño ruido el ventilador. La cuestion es que de lacsegunda vez que lo monte la pantalla led ya no encendia, todo en negro, quiero pensar que por las prisas se me olvido quitar la bateria y no conectar algun cable se pudo quemar el fusible. El caso es que si lo conecto acun monitor externo el portatil funciona todo bien.
Ya probe con el cable flex por si estaba mal conectado pero si estaba bien porque puedo usar la webcam.
Segun se comenta, puede ser el fusible pero no soy capaz de encontrarlo (segun es de color verde), segun es parecido a una resistencia smb.
La otra opcion puede ser quecel cable flex este pinzado en algun punto a la hora de volver a montarlo.
No he sido capaz de encontrar el manual de servicio de este modelo y tampoco saber que es lo que se ha estropeado, parte del flex, el fusible u otra cosa.
Alguna ayudita?
Alguna ayudita?
