Para que sirven las ferritas en los circuitos electronicos ?
hola quisiera saber para que sirven las ferritas en los circuitos electronicos, y como se que ferrita poner en un circuito, e leido que es para suprimir ruidos pero quisiera saber bien como se emplean, saludos ...
Tienen varios usos o otros tantos lugares donde colocarlas.
¿ Que leíste sobre el tema ?
e leido que sirven para islar las etapas de potencia en circuitos que utilizan la misma alimentacion, pero no se como se emplean, tienes alguna idea de como calcularlas y usarlas
Hola a todos , las ferritas son materiales ferromagnectico o sea concentran las lineas magnecticas , asi quando un o mas hilos pasan por els funcionan como inductores. La concentración de las lineas magnecticas generadas por los hilos aumenta y en mucho la inductancia deses hilos sin la nesecidad de muchas espiras .
desejo tener sido claro en que aclare aca , !dudas adicionales pregunten es un gusto platicarmos ! .
Att.
Daniel Lopes.
mi pregunta es como utilizan las ferritas en la circuiteria de potencia, e checado y existen en montaje superficial como se cual escojer
En lugar de estar repitiendo tu consulta podrías dar mas datos, muchos mas datos, sobre lo que deseas hacer.
La elección de un tipo de ferrita por sobre otra depende de factores diversos.
Realiza un planteo formal y serio de la aplicación que deseas hacer para poder darte una respuesta.
Es correcto lo que te dicen, por ejemplo:
se las usa como inductores
Como transformadores reductores
Como antenas
Como filtros para interferencias en cables o dentro de los artefactos.
Para hacer imanes
Para transformadores elevadores, tipo flyback para alta tensión, step-up (para subir el voltaje) o para bajarlo: Step Down , y en muuuuchas cosas mas, desde transformadores "driver" "aisladores" En su mayoría por no decir todos, trabajan a frecuencias altas sin saturarse teniendo una eficiencia mas alta que transformadores comunes de hierro/silicio ocupando menos espacio y teniendo mayor potencia....
Ahora en que parte (si agregas una foto mejor) las viste o te interesa usarlas?
hace tiempo realice un transformador flyback para aislarme de los picos de corriente de ungenerador de 12v DC a 120v AC ya que estaba conectado a la misma bateria y me causaba problemas en la circuiteria de control, pero me comentaron que habia otra forma de aislamiento, que eran las ferritas lo que se tenia que hacer era poner una ferrita entre la tierra de mi circuito y la tierra de la bateria y que la ferrita repelia eso picos que se generaban, pero nose realmente como funciona
Seguro era un filtro "pi" para el "ruido" que genera ese tipo de circuito, ese ruido en alta frecuencia suele dar muchos problemas en circuitos digitales, desde interferencias, ruido, hasta bloquear o trabar literalmente el funcionamiento del circuito, se ponen 2 filtros, uno en la entrada y otro a la salida :unsure: son con núcleo de ferrita y se deben calcular
muchas veces extraer uno de un circuito en desuso y usarlo tal cual estaba funciona..
images
images
images
images
images
images
Asi se suelen ver, si es que estamos hablando de los mismos filtros "emi" y en esos casos son fundamentales!
