Pequeño circuito grabador de sonidos para muñecos
Las pilas de reloj Durán años en un reloj...
En otro uso dura lo que dura, años o segundos. Depende del consumo.
Hola, buscando mecanismos de éstos, he visto alguno que dicen funciona entre 600 y 800 veces.
Supuse de antemano y desde mi desconocimiento, que el estar fabricados "made in China" la calidad será muy justita al igual que las pilas, no serán muy buenas tampoco.
Ésto me hizo pensar en la duración de las pilas de reloj u otro tipo de pila/s pequeña/s, pero que dure bastante tiempo.
La idea sería que el producto acabado tuviera una buena calidad y durabilidad en su conjunto.
Lo mejor es tratar de imaginar y de suponer lo menos posible. Lees el datasheet de las pilas y el datasheet del módulo y de ahí sacarás una idea aproximada de que tipo de baterías necesitas, de si valen las de reloj y de si duran años o cuanto van a durar.
Ésto solo es hacer un proto, ver si funciona y a partir de ahí acudir a personas especializadas en el tema.
Si lo puedo hacer yo, lo primero es saber que necesito, (que se hace difícil al no tener idea de ésto) con que funciones unas veces ya me valdría, después ya,,, perfeccionado por los especialistas.
Gracias por el aporte.
Pues mira en las especificaciones del módulo lo que consume y así sabrás que baterías hay que decir.
el "modulo",te refieres a la placa/circuito con sus componentes no?,,aun no tengo claro ni como se llama,jeje.
He estado mirando los enlaces que me acercó el compañero y viendo páginas así mas o menos tengo visto el que necesito, pero el botón/pulsador habría que cambiarlo por el "sin retención" así que buscaré por si me acerco mas y si no, pediré unos "módulos"y unos pulsadores a ver si me apaño, que para los que entendéis de ésto es fácil, pero para mi es un mundo, solo ya no quitar y poner el pulsador adecuado, si no, el mero echo de saber cual es y si es compatible entre si los que compre , ya es complicado., pero bueno, poco a poco.
Cómo traen sus pilas, ya podré ir dando pasos, si consigo saber las demás partes que necesito o al menos como se llaman para poder buscarlas.
Gracias de nuevo.
