Philips firmware.
Seré curioso; alguno sabe como es el Factory reset en cuestion? No he tenido suerte con ninguna de las combinaciones...
Creo que tienes que ser más curioso.
En la página 12 del manual de servicio se encuentran las formas para entrar al SAM o al CSM
SAM = Service Alignment Mode
CSM = Customer Service Mode
En el SAM se encuentra el Factory reset.
Hola, tengo este tv Philips mod: 20PF5120/28 chassis: ML1.1U AA, el cual no responde al encendido. Luego le monte una memoria e blanco y al menos la falla original desaparecio, lo cual me lleva a la conclusion de que la memoria original del tv puede tener problemas o el firmware en si. Gracias de antemano
mi tv prende, sale imagen, pero no detecta ninguna señal de tv, no se si es la epron, prueba y me avisas como te fue
24c32
  • tv20-philiphs.rar
    1.2 KB · Visitas: 7
    206.9 KB · Visitas: 2
    187.4 KB · Visitas: 2
Muy buenas, vengo a despertar este tema.
Me aburría y me decidí a reparar el Tv (mismo modelo de este tema) que lleva un año ahí atrayendo el polvo.
De lo primero que dudé fue de los Led, ya que en el 2018 cambié varias tiras de la retroiluminación (back-light) con varios diodos en corto o en corte (abiertos :) ).
Al quitar la tapa trasera y enchufarlo se escucha el típico "zumbido/chillido" que tienen estas fuentes, cosa que en otras te haría dudar de si funciona correctamente, con lo que pensé que estaba bien e incluso se escuchaba un casi naudible "pomp" en los altavoces al arrancar.
Me fui directo a medir la tensión de retroiluminación y esta arrancaba en 50V + y va subiendo hasta más de 80V y volvía a bajar a un nivel muy bajo.
Así que, queriendo probar el juguete nuevo, apagué, desenchufé conector e inyecté tensión con el probador de backlight y nada de nada, ni "beep" ni luz bajo la chapa del chasis.
Desmontado el chasis con las placas y dándole la vuelta accedí a las tiras y pude comprobar que de las dos que no cambié en su día, una tenía dos diodos led abiertos.
Tira led sustituida, por una nueva, serie de tiras comprobadas, luciendo y funcionando correctamente.
Tv comprobado que enciende correctamente, con buena iluminación y sin problemas de pantalla.
Reparación exitosa (y) como diría el amigo @moonwalker.
En el transcurso de la reparación, como siempre, me dediqué a buscar en la web información de este aparato y encontré los siguientes enlaces:
No sé si quíen fue el primero, pero subo los dos por si a alguien le ayuda.
Se hace un estudio detallado del funcionamiento.
Aunque ya está funcionando de momento no la cierro para ver cómo bajo la corriente de los led.
Salud😷s.
Pd. Y sí, cambié sólo la tira mala y dejé la única original que queda sin cambiar.. :rolleyes: :devilish:
Buenas. Me surgió un duda:
Según datasheet del MP3394S ->
Y si no he hecho mal los cálculos, con dos resistencias de 10K Ohms y 470 Ohms, que son las que lleva este TV, saldrían unos 93,xxxmA.
Sin embargo al arrancar tengo 0,35A y al poco se estabiliza en 0,21A.
Tensión 156V al arrancar y 138V al estabilizarse.
Son 5 tiras de 9 Leds cada una en serie, el tipo de Led es 2835 3V-1W.
No sé si modificarlo o dejarlo así, ¿ustedes qué harían?
Tengo un TV Philips, el modelo del Chasis es 32PFL3509/F7 y el modelo del Board es BA4AFDG0201 y no encuentro en ningún lado el Firmware de el (.bin)
¿Alguien me podría ayudar a encontrarlo para poderlo re programar?IMG_3929.jpeg
    275.1 KB · Visitas: 7
Hola tengo TV PHILIPS 55PUS7502/12, tiene el siguiente problema: al pulsar el botón de power aparece el logo de Philips normalmente, y luego se queda de color negro, sin emitir ningún sonido, pero tiene iluminación LED.
Supongo que son problemas del firmware en la memòria EPROM o en la FLASH.
Sabéis donde podría decargar el archivo?
Placa :715G8465-MOD-B00-005T
XHCB02B00801SX /G8TBA8CT 1725
Gracias.
Buenos días : solicito firmware del tv Philips 32PHG5001, al prenderlo solo queda el logo fijo, no responde a_la botonera y al control, después de unos segundo se apaga, agradezco la información.
