Buenas tardes !
Bueno , tengo un Philips FWM462/77 , bajé el manual de service, pero no me coincide la etapa de potencia, la del manual es con STK, y la del equipo que tengo , son dos integrados de montaje superficial, la falla comenzó cuando el equipo se quedó sin audio, pero dejandolo en stan-by , a las horas de estar enchufado, se prendía y ahi tenía audio, pero después volvía a quedar sin audio, tengo dos resistencias con marcas de recalentamiento, R718 y R719 de 22 ohmios ambas, ahora el equipo quedó sin audio totalmente, en la entrada de la placa del ampli tengo un conector que tiene las siquientes conexiones:
Amp-On tengo 1.5 voltios cuando prendo el equipo, +VCC tengo 8 voltios y probé los dos canales de audio antes de entrar al amplificador y tengo audio , la resistencia R838 se calienta bastante en la fuente, tengo los +25 y -25 voltios del ampli correctos . Alguien ha tenido algún problema similar ? Voy a ver si hoy por la tarde puedo sacar el disipador del aplificador y ver que integrado lleva, les agradezco desde ya cualquier ayuda. Voy a medir el voltaje de mute apenas pueda para ver si no está fallando por ahi.
