Buenas tardes familia.
Desde hace unas semanas estoy tratando de hacer funcionar mi piano eléctrico, es un Yamaha Clavinova CLP-360 el cual he estado muchos años sin tocar
y cuando he querido retomarlo me llevo la sorpresa de que no funciona, seré un poco más específico con el problema:
Conecto el piano a la corriente de casa, pulso el interruptor de encendido y se encienden los leds que indican que está encendido. Hasta aquí
todo bien, pero el piano no suena por altavoces internos ni por la salida de auriculares ni por salida RCA.
En la parte trasera del mueble hay entrada y salida de audio RCA hembra, el RCA de entrada funciona (he conectado por cable un MP3 y el MP3 suena por los
altavoces del piano) pero no puedo controlar el volumen de la entrada RCA con el potenciómetro del piano, si no subiendo o bajando el volumen desde el MP3.
Trasteando entre los poquitos botones que tiene el piano (para seleccionar entre distintos sonidos de instrumento, Reverb, MIDI) he encontrado un sonido de instrumento que me da sonido
en dos teclas del piano (Clavinova Tone) ^nota Re#^ (casi inaudible) y ^nota Mi^ (suena bien pero no me reconoce la sensibilidad de la tecla).
En otro de los sonidos de instrumento que trae por defecto (Organ) también suena sólo una tecla ^La^ (casi inaudible).
He sustituido todos los condensadores electrolíticos de la placa base (mismos síntomas que antes).
A las conclusiones que he llegado (con mis pocos conocimientos) son las siguientes:
-Descarto que el problema esté en la fuente de alimentación.
-Descarto que el problema esté en las teclas del piano porque las he conectado a Ableton live con Arduino y las reconoce todas.
-No descarto del todo que el problema esté en la tarjeta de sonido.
-Probablemente el problema esté en la placa base.
En caso de que me haya dejado atrás algún dato relevante editaré este texto para incluirlo.
A continuación adjunto fotos de las tripas del aparato.
Muchas gracias por vuestra atención y ayuda, me hace más ilusión aprender a arreglar el piano que aprender a tocarlo.
