Pilas: Conceptos de amperaje
Limbo, tanto que lo haz preguntado, tanto que te han respondido, parece que no te esfuerzas por entender lo que te dicen.
A ver ¿de cuantos mAh es esa batería de 9V que tienes?
En teoría, si. Debe soportar una carga de 1A. Pero debes saber interpretar la unidad mAh, así sabrás un tiempo estimado para una carga determinada. En esa batería.
Si que lo entendi, pero si alguien habia probado con una carga de un amperio y no le habia funcionado correctamente, para que lo iba a probar yo y estropear una pila más.
En teoría, si. debe soportar una carga de 1A.
Probare la teoria entonces.
De unos 500mAh, pero no me importa ese concepto. Ya sé que significa esa unidad.
Lo que necesitaba saber es si la pila de petaca de 9V aguantaria 1A de carga para utilizarla en un detonador para petardos que tengo por hacer con todos los componentes. En principio iba a utilizar una bateria de plomo mas grande pero no estoy en mi mejor momento economico y para utilizar el detonador una vez (El dia de San juan aqui en Barcelona) no me quiero gastar lo que me cuesta una bateria, y teniendo en cuenta que solo utilizare el detonador muy de vez en cuando (Una o dos veces al año) prefiero que funcione a pilas.
Bueno, gracias.
Yo solo pienso que debería de importarte ese concepto. Ya que si lo fueses entendido no hubieses vuelto con la misma duda.
Esa batería que tienes es de 9V y 500mAh.
mA significa miliamperio, aquí estamos claros.
mAh significa miliamperio / hora. Es igual que arriba pero aparece la variable del tiempo.
Por lo tanto:
500mAh significa que durante una hora podrá mantener un consumo de 500mA, ya que, 500mAh / 1h = 500mA
Si tienes un consumo de 1A para la batería de 500mAh, tendrás un tiempo disponible de 30min, ya que, 500mAh / 1.000mA = 1/2h
Habia pensado en poner 2 pilas de 9V en paralelo para duplicar la capacidad y que dure mas, asi que me imagino que si requiero 1 amperio en cada pila habra un consumo aproximado de 0,5A en cada una, ¿es asi?
Si, si es así.
Al conectar esa dos baterías (en paralelo), tienes como resultado 9V y 1Ah, lo que es igual a 9V y 1.000mAh.
Ahora esas dos baterías funcionarán como una. Si aplicas el mismo concepto de arriba. Sabrás que para una carga de 1A, para una batería de 1Ah durará 1 hora. Si el consumo es constante.
¿Cuanto es la máxima intensidad que le puedes sacar a tu batería de 500mAh?​
Eso va a depender del tiempo que quieras mantener la carga. Supongamos que quieres saber cuanto es la máxima intensidad que puede mantener durante 5 minutos:
- 500mAh es 500mA durante 1 hora
- 5 minutos es 1/12 hora
Pero yo no quiero saber la intensidad en 1 hora, si no en 5min. Te recuerdo que debes de transformar unidades, por eso 5min es 1/12 hora.
500mA / (1/12)h = 6.000mA o 6A
Conclusión: la batería puede mantener 6A durante un tiempo de 5 minutos. Recuerda que al ultimo minuto la tensión de la batería probablemente no sea 9V si no menos.
Te propongo que si no te gusta hacer mucho calculo, lo veas de esta forma:
500mA en 1 hora. Por lo tanto:
1A en 30min
2A en 15min
4A en 7,5 min
8A en 3,75min
16A en 1,875min
Pero, yo diría que 8A y 16A, son irreales. En la practica, se quemaría (o explotaría), ya que se recalienta la batería por descargarse tan rápido. Recuerda que este calculo se basa en condiciones ideales, y ademas no estamos tomando en cuenta otros factores, como la temperatura. Así como te decía Chico, en su día:
Nop... la pila SI se puede quemar o incluso hasta explotar si se le exige demasiada corriente... esa corriente la da el fabricante en sus hojas de especificacion....
Tambien se puede quemar si se trata de recargar demasiado rapido... recuerden que son reacciones quimicas que al generar electricidad tambien generan calor.... y esos quimicos estan encerrados dentro de un encapsulado metalico sellado, haciendo de la pila una posible microbomba si se le exige demasiado y de modo muy subito....
De verdad no es nada nuevo que no hayan dicho antes. Pero he visto tu intriga en varios temas, pero me interesa que sepas como es la cuestión del mAh :D
Y pues las baterías (algunas) tienen su especificación de máxima intensidad (o amperaje, como tu dices). Las baterías de auto pueden ser de 600A, 800A, 1200A pero son especificaciones de corriente pico, ya que se necesita mucha y en poco tiempo, para en este caso encender el motor del vehículo.
Por lo demás te recomiendo que leas este tema desde su principio porque no tiene pérdida.
Moraleja: es muy importante la información en mAh que brinda una batería
Hola.
Haz la prueba de explotar un petardo con una batería de 9V.
Chao.
elaficionado.
Nota: La batería si te da 1A, pero no sé por cuanto tiempo y a que voltaje (probablemente a menos de 9V).
Hay es donde yo queria ir a parar. De todas formas gracias por tu explicacion porque no lo habia visto de ese modo.
Hola.
Chao.
elaficionado.
Me da la impresion de que sutilmente me estas diciendo que no funcionara.
Yo pensé en la pila de 9V porque si tengo una R de 10Ω como inflamador:
9V / 10Ω = 900mA
900mA * 9V = 8,1W
Si utilizo una resistencia de 1/4W en teoria se quemara. Por ello pensé en dos pilas de 9V en paralelo para no consumir el doble de mAh de la pila. Pero en lo que no pensé es en que el voltaje baja si le exigo demasiada intensidad.
Hare una prueba y listos.
Gracias a los dos.
