Pique/Roze Condensador P. Base...
Hola, si se roza un poco un Condensador de una P. Base, ¿puede suceder algo? :).
Es un pequeño roze/piquecito de nada que he hecho sin querer al apretar el Disipador...se me fue el Destornillador y pillo de refilon al Condensador :(.
Aqui dejo una Foto de mi Condensador:
En caso de pasarle algo a la Placa...¿podria usar la garantia? :(.
Saludos! ;).
Si el equipo aun enciende, no paso nada... Esos capacitores pertenecen al VRM que a su vez es el circuito que alimenta al procesador. Por eso algunos equipos fallan de formas raras cuando esos capacitores se inflan, revientan o se ponen en corto.
En caso de que hayas dañado el capacitor (lo cual dudo porque no se ve un gran daño) el equipo puede presentar congelamientos inesperados o bien, el equipo no arrancará.
En cuanto a la garantía, si el dependiente de la tienda detalla la tarjeta madre y nota ese daño seguramente te dará muchas excusas para anular la garantia.
Saludos...
Y si me pasara algo, ¿que solucion podria tomar? :(. ¿Como podria adquiriri otro Capacitor de iguales caracteristicas?.
Saludos :).
¿Como funciona eso del Transplante del Condensador? :).
¿Y como busco un Condensador por la Referencia de los que tengo?, es que ayer busque por los numeros que tiene grabados encima...y nada :(. Si alguien me echa una mano...:$.
Saludos :).
No es nada complejo si tienes experiencia cambiando componentes electronicos, de lo contrario, mejor será que busques ayuda, ya que es un proceso algo delicado.
Esos condensadores son de 820µF / 6.3V, le podrías montar 1000µF / 6.3V y funcionará igual...
¿Como sabes que esos Condensadores tienen esos valores?, yo he buscado al respecto y no he encontrado nada :(.
Y por cierto, ¿alguna tienda online donde vendan ese tipo de condensador que me comentas?
Saludos :).
Primero ve si con el condensador así el equipo enciende, tal vez solo rayaste la coraza y no paso nada, si no prende pues... Ve a llorar a un rincon jejeje es broma, trata de tramitar la garantía, quizás tengas suerte y te la cambien, sino te tocará reparar el daño. Saludos... :D
