Pistola de impacto no funciona.
Buen día, no sé si este es el espacio para publicar este temapero soy nuevo aquí.
Tengo una pistola de impacto marca makita que uso con una batería de otro modelo y accidentalmente invertí la polaridad y la herramienta dejo de funcionar no sé nada de electrónica pero tengo mis sospechas en un transistor que tiene. Cómo puedo probar y de ser así que componente debo comprar? Gracias.
Hola caro Walkelis , ? acaso tiene disponible en las manos un multimetro que mida Diodos ?
Si si que bueno porque puedes medirlo para saper si el si queda estropiado (dañado) o no .
Si no entonses puedes canbiarlo al azar por otro nuevo , en ese caso busque por un Mos Fet matricula 2SK2049.
En todo caso te recomendo altamente a buscar detenidamente en tu equipo por algun fusible escondido en algun lugar.
!Suerte!
!Suerte!
Si tengo un multímetro, que extremos debo medir y que debería ver en la Pantalla del multímetro?
Bueno , debes premeramente ayustar lo multimetro para medir Diodos.
Despues debes medir lo terminal central y lo terminal del estrema derecha ( eso es mirando lo conponente de frente y parte mectalica para riba) donde la punta roja conecta en lo terminal estremo derecha y punta negra en lo terminal central.
Debes medir como un diodo idoneo ( algo en torno de "600" en la pantalla ) , ahora debes inbertir las puntas o sea punta roja debe conectar a lo terminal central y la punta negra en lo terminal extremo derecho , debes medir un abierto o "O.L" en la pantalla del multimetro.
Si medes algo distinto deso seguramente lo transistor si queda dañado.
Otro teste mas dinamico es : debes aplicar aproximadamente unos 5 Voltios DC donde lo polo positivo en lo terminal estremo eziquierdo y polo negativo en lo terminal estremo derecho , con auxilio de un multimetro aystado para medir diodos debes conectar la punta roja en lo terminal central y punta negra en lo terminal estremo derecho .
La medida del multimetro tiene que sener "000" ( corto circuito) si lo transistor MosFet si queda bueno , si no entonses lo transistor si queda dañado.
Al desligar la fuente de 5 Voltios de lo terminal estremo eziquierdo la medida del multimetro tiene que quedarse como "O.L" ( abierto).
Si esas condiciones de medidas son obedecidas lo transistor Mos Fet si queda bueno , ahora si alguna falla lo transistor realmente si queda dañado.
!Suerte!
!Suerte!
Muchas gracias, mañana hago esa medición y les comento.
