hola , hace poco tuve un problema con la placa de sonido de mi portatil cuando le conecte un amplificador hecho con el tda2050, y mi pregunta es como se podria proteger a la placa ante una posible descarga del amplificador hacia ella? estuve pensando en buscar los valores de corriente y tension que se banca la placa para poder tener idea del tipo de proteccion pero no se donde buscar esta info. bueno si alguien quiere aportar algo le agredeceria mucho, saludos
