Placa LA-771P de Lenovo 15IBY se apaga en 4-5 seg
No funciona, sólo parapadean led de encendido y bateria una 7 veces y luego se apagan. Hago pruebas con la placa madre desmontada, quitando la memoria RAM todas las tensiones se mantienen en valores correctos, cuando enciendo con la RAM de 4GB puesta a los 4-5 segundos se apaga y reinicia constantemente un numero de veces variable hasta que se apaga completamente. Los 1.35V y 0.675V se van y vienen a la vez que el led blanco de encendido.
Si enciendo sin RAM y se la pongo sin apagar, se siguen manteniendo las tensiones y el led de encendido.
¿Alguna sugerencia?
  • aditya11ttt_Compal LA_C771P AIVP1-AIVP2_r02_20150115.pdf
    981.8 KB · Visitas: 6
Solo la placa con el cable del power y el flex de encendido y nada más. La memoria está probada en otro portatil y funciona, y con otra memoria en éste hace lo mismo.
