Hola, tengo una pc con una placa madre ECS A740GM el problema es que no arranca, no gira el ventilador del micro, no hace nigun beep, no hace nada. Probe la fuente y anda, probe todas las tensiones de la fuente y estan normales, probe con otra fuente, probe sin la memoria RAM, probe el power switch, probe retirnado la pila, probe con los jumper de CLR_CMOS, busque elgun componente quemedo y esta todo normal. Habra muerto la placa madre? Tendra alguna solucion?
