Placa secadora whirlpool awz 9813
Mi secadora Whirlpool awz 9813 dejo de funcionar , no enciende nada , ni siquiera el piloto de encendido , comprobé llegaran los 220 V a la placa y llegan.
Soy aficionado pero me gustaría descartar algunos componentes de la placa con vuestra ayuda, adjunto fotos para si podéis decirme por donde empezar a hacer comprobaciones y medidas , a simple vista no veo nada quemado ni deformado.
Gracias por adelantado.
    73.4 KB · Visitas: 16
    146.5 KB · Visitas: 17
    273.4 KB · Visitas: 15
    347.1 KB · Visitas: 15
Haga una toma de la placa de alimentación (IMG_6367) por el lado de las pistas (lado azul).
Placa y cámara bien paralelas y fijas y... bien enfocadas.
Gracias por interés ,espero sirva una de estas 2 fotos.
    379.1 KB · Visitas: 6
    303.4 KB · Visitas: 5
Pues avanzando decidí quitar transformador, el pin 4 y 5 me da continuidad ,creo No es normal.
¿esta mal o debo comprobar de otra manera?
    218.8 KB · Visitas: 12
Es facil , alimentas los pines 1 y 2 con un cable y ficha que conectarás a línea de 220 V y mides tensiones de ALTERNA en pines 4-5 y 7-9 .
Por favor aisla perfectamente esos pines 1 y 2 con termocontraible o cinta para evitar daños personales.
Pues comprobado, espero sea a si el pin 1y 2,alimente 230v medi pin 4 y 5, y me dio 0 Voltios y en 7y 9 0 v también, si pruebo entre 4 y 7 me da 6V.
En el anillo rojo grande, donde puse R09, está soldada la resistencia con ese número. Parece ser una resistencia fusible y puede estar abierta. En el anillo rojo pequeño, debe haber otro componente que, ahora que has retirado el transformador podrás darte cuenta de qué es y también puede estar abierto. Parece ser algo que conduce los 230V (L) al resto del circuito.
P.D.: He tachado esta parte pues, ahora me di cuenta que esos son los pines que corresponden al primario del transformador.
Ciertamente y cómo ya te mencionaron, el transformador parece estar dañando. Como bien señala su etiqueta, si alimentas con 230V los pines 1 y 2, deberías tener 12VAC en los pines 3 y 4 y, 24VAC en los pines 7 y 91673318180677.jpeg
Pues he visto en un foro Francés esta solución de la foto , ya que no se encuentra transformador igual.
Compré 2 en tienda de componentes y me dicen que sirven aunque sean los 2 de 2,8 VA.
En la foto no se el cableado como sería , imagino será donde el antiguo entran 230 V , soldar cables para alimentar los dos y después las salidas cada uno donde estaban los pines salida, quería hacerlo 😀 bien .
Necesito ponerlos en alguna placa perforada? Me sirven esos 2 comprados?
Gracias.
    288.2 KB · Visitas: 9
    250.5 KB · Visitas: 9
Buenas. Si quieres hacerlo en placa puedes hacerlo. Lo más simple es cableado directamente y luego recubre las soldaduras con silicona, para evitar oxidación es por la humedad.
Revisa bien a donde va cada secundario para no confundirte y quemar la "lógica" de la placa.
Ante todo disculpas por infringir la norma nº5,intentare escribir mejor.
Realice el cableado con los dos transformadores y funciona aparentemente todo, muy contento no esperaba solucionarlo tan fácil.
Una ultima duda se puede dar con pistola barras de silicona caliente(creo es silicona) a los transformadores para fijarlos mejor y no queden huecos por debajo.
!!!!Muchas gracias a todos!!!
En principio no habría problema, muchos aparatos vienen así de fábrica.
El problema suele darse cuando las siliconas utilizadas alcanzan resistencia, es decir que se vuelven resistivas y dejan de ser un aislante para pasar a ser un producto que, por su resistividad (o conductividad, aunque baja) favorecen fugas o en algunos casos cortocircuitos. Con la silicona caliente todavía no lo he visto.
