Plancha de pelo Babyliss
Primeramente les informo que no soy técnico pero procuro reparar los artefactos en mi casa y de algún vecino, en la medida de mis conocimientos.
Resulta que una vecina me trajo una plancha de cabello marca BABYLISS PRO porque se le apaga cuando calienta, al enfriar vuelve activarse y así sucesivamente. Al desarmarla verifiqué los valores de las resistencias smd (472, 010, 912,273 y 1004), así como también del diodo M7, los botones de power, subir y bajar intensidad y del Tiristor SCR X0405MF (los cuales medí fuera de la placa). Los valores de estos componentes están bien, con la observación que la resistencia 1004 midió 853k . Requiero que me den sus observaciones para lograr la reparación. Muchas gracias.
Saludos alguien me puede facilitar el diagrama de esta placa que la estoy tratando de reparar pero no le consigo la falla
Ni lo sueñes , lo mantienen en secreto , solo se podría hacer ingeniería inversa y el valor de la plancha no vale el esfuerzo.
gracias
mis respetos a todos estoy tratando de reparar una plancha babyliss modelo BABNT2073AR pero no consigo la falla, pasa la corriente pero no me llega a las placas de calor si alguien me puede ayudar se los agradesco
Hola, como dice el título, tengo un problema con una plancha de pelo que no calienta. Esta es de la marca Babyliss Pro Nano Titanium modelo: BABNT2073AR. Al desconectar las resistencias (las que deberían calentar) y medirlas, estas dan 135,7 Ω y 136,6 Ω prácticamente iguales, pero desconozco si estos valores son normales para confirmar si están buenas o dañadas, ¿alguien que me ayude con eso por favor?
Después lo que entiendo como el fusible térmico me pareció bastante raro, nunca había visto uno así (aunque tampoco tengo mucha experiencia) y supongo que no es el problema ya que al desarmarlo e intentar entender su mecanismo, tiene un plastiquito blanco que (imagino) al sobrepasar la temperatura, se acciona e interrumpe la continuidad. Y acá viene otro detalle que me llama la atención y es que cuando mido continuidad entre los bornes de las resistencias y del fusible estando conectadas a la placa, estas miden continuidad combine como combine la medición de los 6 bornes ¿esto es normal?
Solo si desconecto el fusible deja de haber continuidad en uno de sus bornes, pero el otro sigue en continuidad con los 4 de las resistencias en todas las combinaciones posibles.
Dejo imágenes para ilustrar un poco lo que expreso.
Espero agradecido, toda ayuda posible.
Hola amigo
Mira en esta placa no existe el varistor y tiene un puente en el diodo.
Me puedes ayudar con eso la plancha no prende
    278.9 KB · Visitas: 42
Esa es mi plancha creo tiene malo el cable giratorio y necesito abrirla
    558.4 KB · Visitas: 17
    593.5 KB · Visitas: 15
    606.6 KB · Visitas: 14
Parece complicado. Normalmente llevan un "tapón" a cada lado de la unión de las carcasas que dan acceso a tornillo y tuerca.
En algunas se desplaza un "aro" (el equivalente a la pieza dorada) hacia fuera y eso deja separar las dos piezas que forman la pinza, con lo que se accede a los tornillos.
El cable suele fallar por la zona que más sufre, a la salida, en este caso en que está más reforzado puede fallar al final del refuerzo.
También puede fallar el sistema interno, una especie de conector giratorio.
El fabricante no tiene absolutamente ningún interés de que, alguien abra el aparato. Por eso la puso difícil. Hay poca posibilidad de arreglarlo.
Aquí tiene el concepto de la manera, pero si no tiene experiencia en el tema, tiene mas probabilidades de romperlo mas, antes de que lo arregle. Exito de todos modos. ;) Con la planchita de mi hermana comprobé que es muy bueno para doblar acrílico.
Hola compañeros buenos días desde Colombia. Espero estén todos muy bien con la ayuda de Dios.
Por favor alguien que me pueda ayudar a dar con la falda de esta plancha de cabello BabyLiss Pro
La plancha no enciende. Pero le está llegando el voltaje tanto al cable de alimentación como al botón (al botón le entra 1,92v). Tal vez el voltaje no sea suficiente. Soy nuevo en esto y quiero aprender mucho más. Dios los bendiga al que me de una manito.
Que tengan un feliz día.
    290.7 KB · Visitas: 14
    396.5 KB · Visitas: 13
    247.3 KB · Visitas: 13
Buenas.
Ante todo, no sé le ocurra meter la tensión de Red al botón.
Lo primero, ante la falta de conocimientos técnicos, sería aconsejarle o llevar la plancha a alguien que entienda de electrónica o dejarla aparcada mientra adquiere conocimientos sobre el medio.
Las resistencias calefactoras se controlan a través de un circuito y el botón controla las funciones de ese circuito. La tensión medida en ese botón debe de estar bien.
Hola
Se que el hilo es viejo pero tambièn estoy reparando una plancha babyliss identica a la de la imagen con el mismo problema, enciende pero no calienta. Las resistencias estan ok (cada una mide 73 ohm), el tiristor esta ok, la fuente de 5v ok, el preset de ajuste de 1k tambièn. todo indica a que el culpable es el IC04-P17W ya que en el pin de salida no hay tensiòn alguna, sin importar la posiciòn del preset. lo que no veo es un sensor de temperatura / NTC. como hace para controlar la temperatura? o es un dimmer sofisticado nomàs?..
    342.9 KB · Visitas: 7
Hola
Si mal no recuerdo, el ntc o termocuple, es parte del misma pack de resistencia.
Vos decìs que lo que està pegado a la resistencia es un termostato bimetalico? creì que era un fusible termico!! Igualmente fue lo primero que medì con el tester y da ok. Entonces la unica funciòn de la plaqueta es controlar la potencia de las resistencias y el corte lo hace un bimetalico? :unsure::unsure:
No es bimetalico, es resistivo o termocupla, si fuese bimetalico no puede ajustar la temperatura segun un valor requerido, a menos que no sea con control digital.
