Potenciar motor Brushless de lector de discos
Hola, buenas. Hace poco extraje un motor Brushless de una lectora de CD de una computadora. Al observarlo, me di cuenta de que estaba en una configuración estrella, así que lo cableé y utilicé un circuito que saqué de internet para probarlo (
Al usar 5V para alimentarlo, el motor anda a unas buenas RPM pero sin casi torque y consume 1A. Al suministrarle 12V, el consumo se dispara a 6A y anda muy lento y sin fuerza. Los MOSFET se calientan bastante y sospecho que el motor no anda bien por el circuito o porque el motor está diseñado a 5v.
La cuestión es: ¿Podré hacer algo para aumentar su potencia? Pensé en rebobinarlo con un calibre de alambre más grueso. También pensé que podría hacer algún controlador más eficiente. La idea es usarlo para aeromodelismo ya que los comerciales y la electrónica para su control es bastante costosa. Si alguien tiene alguna sugerencia sobre todo basada en experiencia lo agradecería.
Si, puedes alimentarlo con un controlador "Decente" 🤦‍♂️
Hola se que esto no es lo mejor, pero pueden sugerirme algún circuito compacto y no tan costoso de armar
De armar ninguno. Pero existen circuitos integrados aplicados (de potencia) que generan las 3 fases necesarias para el correcto funcionamiento y que, además, cuentan con las respectivas protecciones.
Hay un tema en el Foro donde se comenta sobre esos IC´s
Apoyo la idea de mejor usar un ESC comercial, pero recuerda un tema importante, el torque viene dado por la corriente ya que es la que genera el campo, pero los motores de CD no tienen que girar una masa muy alta, y una vez que gira tiene poca resistencia, así que es más probable que lo dañes si le exiges demasiado al embobinado y se acumula la temperatura.
PD: En el video no sé cómo puede llamar ESC el circuito cuando eso no controla la velocidad, solo gira como quiere.
