Todos los que han estudiado matemáticas saben a simple vista cual es la diferencia entre un potenciómetro lineal y uno logaritmico. incluso vienen potenciómetros con muchas otras funciones de incremento o decremento de la resistividad.
La función lineal describe que para cada valor de X acotado en un intervalo existe uno y solo un valor de Y. y que a medida que la X crece la Y crece proporcionalmente hasta el infinito. en cambio la razón de cambio en una función logaritmica si bien para cada valor de X debe haber un valor de Y, suponiendo que la función fuese Y = X^2, cuando la X vale:
1 la Y vale 1
2 la Y vale 4
3 la Y vale 9
4 la Y vale 16
5 la Y vale 25
se aprecia que en la función logaritmica al comienzo el crecimiento es muy suave pero a medida que la X toma valores mayores, la Y toma valores muy elevados por ser una funcion de segundo o mayor grado.
dejo unas imagenes.
en los potenciómetros, los lineales se usan para los tonos, ya que la variación de los mismos debe ser lineal, proporcional a la variacion del pote. pero en el volumen se utilizan los logaritmicos. Si fuese lineal, una variación minima del pote variaria tambien el volumen de forma brusca.
Yo tambien quiero saber, haber dejenme ver si entendi un potenciometro lineal cambiara su resistencia en forma proporcional al giro de su eje a diferencia de uno logaritmico que lo hara en "saltos" mmmentonces si yo quisiera hacer un amplificador o un preamplificador que tipo seria mas recomendable usar? uno lineal o logaritmico???
Esa es mi gran duda
un saludo
Aqui dejo un link que me ayudo bastante en el tema, de hecho no fue necesario preguntar en el foro hay que buscar bien en la web, pero mas que nada fue de mas utilidad al adaptar resistores para "convertir un pote lineal en logaritmico" en caso de no encontrar logaritmicos.
http://www.pisotones.com/Potes/Potes.htm
una pregunta mas....
me piden para el volumen del big muff pi un dos potenciometros, uno lineal y otro logaritmico, ambos de 100k.
El lineal ya lo conseguí.
El logaritmico solo encontre como maximo de 50k.
Entonces, la pregunta es:
Puedo poner dos potes seguidos de 50k para hacer como uno de 100k?...
Pero tendria que controlarlo con los dos potes no?
o podria comprar esos potes pequeños y solo usar uno??
ayuda porfa..
Saludos!!
Lee bien el documento ahi hay una solucion a tu problema.
antes de leer este post nunca había escuchado potenciometro logarítmico
