Preamplificador de guitarra de Construyasuvideorocola.com
Hiciste el ampli de 200W cierto? el de videorockola.com. Cuanto te salio en materiales? Yo quiero armarlo, pero ando viendo tambien los presupuestos.
Lo del sonido grave, estoy casi seguro que es por los integrados, si es que usaste todos los demas materiales en los valores correctos, deberias de probar con otro par, o algunos equivalentes, el JRC4558 (dificilisimo de encontrar segun mi experiencia), o el tl072, seguro usaste alguno de estos, pero hay varios mas, . Deberias de probar varios.
Estos son los que he encontrado que son equivalentes
# NJM4558.
# RC4558.
# RC4559.
# TL072.
# TL062.
# TL082.
# LM1458.
# LM358.
# LM833.
# OP275.
# OPA2604.
# TLC2272.
Y del TL074:
TL074, TL084, LF347, TDB0084
Son los que he encontrado, pero seguro hay muchos mas. Tambien deberias de checar de distintas marcas.
EDITO:
UUuuuuuuuuuuuyyyyyyyy veo que no usaste sockets...... Probar distintos integrados va a estar dificil, y si necesitas hacer una reparacion corres el riesgo de quemar los integrados. Te sugiero que le pongas sockets, el gasto lo vale.
Tambien, el hecho de que la caja este cerrada le cambia el sonido, lo probaste con distintos bafles/bocinas? Muchos de los amplificadores de marca que he visto suelen ser de caja abierta, excepto los marshall. Ademas, si usaste bocinas que soporten el rango de frecuencias correcto cierto?
Y pues a ver si puedes subir una grabacion de como esta sonando.
Osea, por lo que logro entender.. puedo cambiar el integrado original por cualquiera de estos?
O corro el riesgo de quemar algo?
Saludoss
Saludoss
Puedes cambiarlo por cualquiera de esos, son amplificadores operacionales dobles, que lo que hacen en este circuito es encargarse de la distorsion, mira esta pagina, ahi esta el circuito del tube screamer y analizan estos integrados
http://www.pisotones.com/TubeScreamer/circuito.htm
Que idolo!!! gracias!! ya me lei los comentarios de como afectaban los distintos integrados al sonido. Despues me leo toda la pagina esta interesante. Gracias de nuevo. Saludoss
ami no me anda agradecería que me dieran una ayuda cuando lo conecto el 4558 me enpiesa a calentar y no tengo nada de salida mido con el tester y aun haci no hay respuesta en ningún sentido hagradeceria que me orienten un poco en que seria mas o menos la falla gracias
ami no me anda agradecería que me dieran una ayuda cuando lo conecto el 4558 me eMPpieZa a calentar y no tengo nada de salida mido con el tester y aun haci no hay respuesta en ningún sentido agradecería que me orienten un poco en que seria mas o menos la falla gracias
Si el operacional se calienta es porque tienes algo muy mal conectado o ya se te ha quemado.
¿ Hiciste la placa en modo "Espejo" ?
no no esta al revés lo cheque... subiré fotos mañana por la tarde y me diré tensiones en varios puntos aver que es lo que podría pasar muchas gracias por la ayuda de enrecio
estas son las imágenes
uh no se por que son gigantes :s !! perdon
Revisa bien que no tengas pistas en corto, a mi me paso lo mismo y fue por eso. Utiliza nuna lupa y hazlo bien sin afan.
Otra cosa, estas conectando bien las polaridades de la fuente?
Hola, yo tambien he armado el pre este, pero tengo un problema, la verdad que muy raro, aclaro que lo revise muchas veces, nada de corto nada de nada, conecto el pre al ampli uno de 200W, conecto la guitarra, prendo todo, toco y nada !, activo la distorcion y anda la guitarra limpia, la ecualizo con los potenciometros del lado de distorcion pero suena limpio, la verdad no tengo idea y me esta volviendo loco el problema este. A alguien le a pasado algo parecido ?, no se si puede ser algun cap de 1uf que use de los que ya tenia, desde ya muchas gracias, Saludos.
Revisa las pistas, el canal limpio esta separado fisicamente del canal distorsionado, el unico punto donde coinciden es en la entrada. Basicamente es dos veces el mismo circuito, pero uno de ellos tiene agregado el circuito distorsionador. Por eso lo que te ocurre no tiene mucho sentido.
Checa el camino del circuito muy meticulosamente desde la entrada hasta la salida y revisa que este bien el switch
Tambien checa que estes usando el transformador correcto.
ya lo revise muy bien, voy a repasar las soldaduras a ver si alguna no hace contacto, sino la verdad, que le hecho la culpa a los cap de 1uf encima no tengo otros, asi que mañana comprare y los reemplazo
muchachos tengo una consulta...cuando presiono el bonton de la distoricon y mido continuidad en la entrada y salida me aparece que es continuo puede ser eso?? no estaría en corto??
Hola Cuestavi08 no, no marca continua, fijate capaz hay un disminuto corto en la placa, me paso cuando la arme, en las pistas que salen del LM074 que son muy chiquitas y tenia un pequeño corto justo en la entrada de 12v. Espero que soluciones el problema :D, Saludos.
hola estoy por armar este pre,, ya pedi todos los componentes y me llegan pronto,,, quiero saber como agregarle un FOORSWITCH para manejar desde el pie el cambio de guitarra limpia a distor....
Tambien quisiera mas adelante agregarlo otros efectos como reverb, delay etc... y manejar todo desde varios footswitch,,,
