Preamplificador-Selector-Amp de auriculares
PVC-1
Aca presento este Preamplificador-Selector para fuentes vintage (o sea viejas).
Este aparato viene a resolver una necesidad puntual: En el living hay una pared de 4 metros sobre la que hice otra pared falsa que contiene los equipos. Hay 8 fuentes de sonido vintage a la izquierda. A la derecha estan lo equipos que se usan regularmente y la amplificacion. En el medio hay una pantalla y los parlantes empotrados. Hay que conectar los equipos de la izquierda con la amplificacion que esta a la derecha.
La distancia entre los dos grupos de equipos son 4 metros mas o menos, por lo que la longitud del cable de interconeccion es superior a los 4metros, teniendo en cuenta las subidas y bajadas del cable para eliminr interferencias, etc. Es impractico tirar 16 cables RCA de esa longitud, asi que la mejor idea es consolidar el grupo de la izquierda y luego tirar un par de cables balanceados de 4 metros hasta la amplificacion.
Y como esas remodelaciones hogareñas que empezas por arreglas un poco el baño y terminas remodelando media casa, esto en principio era un simple selector de entradas y un buffer, pero “ya que estamos”… y se agregaron algunas cosas mas…sha que stamo.
Estos son las cosas que termina teniendo el aparato:
8 entradas RCA stereo (16 RCAs)
Un selector de 8 teclas para elegir la fuente o que eventualmente se puedan mezclar.
Dos pres de fono. Uno de MM y otro de MC.
Una etapa amplificadora de ganancia variable para equiparar las distintas fuentes.
Una etapa de tono (graves y agudos) con posibilidad de eliminarla de la cadena. Oh…Control de Tono: Sacrilegio audiofilial.
Una etapa desbalanceado - balanceado.
Dos salidas balanceadas.
Un amplificador de auriculares clase A estilo vintage.
Estas son las fuentes de sonido a conectar:
1-Phono capsula MM
2-Phono capsula MC
3-Casette.
4-Cinta abierta
5-VHS PAL
6-VHS NTSC
7-CD (por analogo)
8-DAT (por analogo)
Detalles:
Se usaron LM4562 en las distintas etapas .
Los pres de phono los habia hecho hace algun tiempo, tal vez mas adelante los cambie por algun otro diseño que pueda encontrar.
Para el amp de auriculares use un viejo circuito JLH con 100mA de polarizacion, ajustado para los HD600.
El gabinete, trafo, cables,fichas etc fue recuperado de un viejo DBX reductor de ruidos.
Use una madera enchapada y laqueada para el frente.
Resto de las cosas recicladas de viejos aparatos rotos. (salvo ICs, dos potes de 100K que son nuevos.)
Sin ninguna funcion practica, casi PerCodere inclui dos mini vumetros liliputuenses que andanban tirados por ahi. Acentuan el motivo viejuno que ronda este diseño. Como son verdosos, le puse un led de encendido verde al tono.
En cuanto al nombre, (PVC-1) hay quienes sostienen que viene de “Pre de Viejo Choto” (PVC). Los mas componedores piensan que es por “Pre Vintage Classic”. Me inclino por la primera hipotesis.
Listo. A otra cosa.
    89.7 KB · Visitas: 116
    73.6 KB · Visitas: 118
    65.7 KB · Visitas: 114
    137.5 KB · Visitas: 115
    100.2 KB · Visitas: 111
    137 KB · Visitas: 115
