Hola amigos de forosdeelectronica soy un principiante que llego a la electronica desde la musica por lo tanto mis conocimientos se basan internet y experimentacion es decir la cantidad de vacios es enorme bueno me encuentro haciendo este circuito que es supuestamente simple pero que igual me dejo pillo ya que no lo he podido hacer funcionar , el asunto es que funciona con una fuente de con 12 volt -12volt y un negativo la cual tengo, conecte el -12 volt a la pata 4 y el +12 a la pata 7 , y lo que los positivos y negativos que aparecen dentro del triangulo los interprete como el inverting como el - y non inverting input como + ( tengo mis dudas sobre esto); estara bien? todo el resto esta con continiudad segun el polimetro algun tip para comprobar?
<img src=http://www.electronicafacil.net/web/esqelec/esq142/Dibujo.gif>
aca esta la pagina donde aparece el esquema:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema142.html
psthandier
psthandier
