Tengo una fuente simetrica variable, todo bien con ella, ese mismo trafo trae un bobina independiente de 20Vcd y quiero usarlo para colocar una salida adicional a la fuente de 5V, claro que no pienso usar el tipico 7805 y transistor porque estaria desperdiciando mas energia de la usada, asi que pienso usar un convertidor Buck "¿Cual es la traduccion literal de esta palabra y cual le quedaria mejor en castellano?
El convertidor es el LM2575, tengo 5 sin usar y que piden a gritos ser usado, la intension es hacer la salida de 5V a 2A, pero cada LM2575 solo puede manejar hasta 1A
Pregunta ¿Hay alguna forma de aumentar la corriente que pueden manejar? Este integrado trae dentro el transistor.
