Problema baterías externas
Hola, estoy desarrollando un dispositivo que necesita una batería. Había pensado comprar una de estas que se utilizan para recargar moviles o tablets. El problema que me he encontrado es que este tipo de baterías desconectan mi carga cuando lleva unos 10 segundos.
Creo que esto se debe a que mi carga solo utiliza unos 10 mA de corriente, lo cuál es una carga muy pequeña para las cargas usuales de estas baterías (un móvil viene a consumir cuando se carga 500 mA). Conocéis alguna batería que no tenga esta limitación. ...
Amigo, que bateria estas utilizando?, que tipo de carga es?.
Como dato, una bateria que posee una capacidad de corriente/hora tal, no sig. que tengas que extraer esa cantidad. Este dato lo suministra el fabricante, para conocer la autonomia que nos brindara la misma , segun la corriente que absorbamos en funcion del tiempo.
un movil en stad by no consume nada , asi que no te podes referir a "la carga" .
quizas te refieras al cargador , pero tampoco , por que yo las cargo sin problemas.
asi que .............anda a saber que queres decir.
Hola Yo tengo una batería que dice 12 volts y 7 ampers hora
tambien dice saled rechargeable no se que sea eso :LOL:
Le mido con el multimetro y marca 0.3 volts imagino porque esta descargada
la quiero recargar pero no se como, solo le pongo cualquier fuente de 12 volts a cualquier amperaje y ya o como le hago.
Creo que entre mayor sea el amperaje que use para recargarla se carga mas rapido pero tambien hay un desgaste mas rapido de bateria osea que redusco la vida util de ella
Si tienes una batería de 12V que da 0,3V lamento decirte que seguramente el nombre técnico de esa batería ahora es "pisapapeles".
Dirá "sealed" sellada "rechargeable" recargable. Seguramente será una batería de gel de las típicas de alarma.
en general te diria que si, pero eso depende desde hace cuanto tiempo que esta asi de muerta.
me ha pasado de encontrarme una asi y levanto bien.
pero era nueva.
ojo, si estuvo meses asi entonces es como dice scooter.
Ya lleva 6 años guardada :LOL: entonces creo que murio hace mucho
pero la recargare solo para ver que pasa.
Y sobre lo de que mayor corriente para cargarla implica menor vida util estoy en lo cierto
