Problema con Aire Acondicionado
Youtube dijo:
La persona que subió este video lo marcó como restringido por edad.
:confused: :confused: :confused:
Revisa la fijación del compresor al chasis, posiblemente tenga las gomas de amortiguación rotas, aplastadas, ausentes ¿¿¿???
si no pude revisar bien porque esta en alto pero lo raro es que se apague asi como si le estuvieran sacando-le la energía de apoco y no cortar de una
Hacé la prueba de apagarlo desconectándolo de la corriente , si repite lo mismo es un problema "mecánico" como te dice Fogo , ahora si desconectándolo se detiene bién , entonces es probable que haya una falla eléctrica con un contacto intermitente
probé y en el transcurso que hace su show para apagarse lo paro con el control para que no vibre tanto y después lo enciendo en espera de 10-15 minutos y se repite lo mismo funciona 15 -30 minutos bien y se apaga
Por eso te dije de probar apagarlo cortando la corriente , eso significa cortarle la electricidad desde la termomagnética o desenchufarlo , no desde el control remoto !
