Tenes una placa funcionando, y la otra no, teniendo esa funcionando es fácil encontrar la falla.
Subime las fotos que te pedi y te indico donde medir y que tenes que tener en ese punto, por ahora fiate los diosdos que lleva en serie, los qu estan entre las bases de los drivers, por otor lado te fijaste en los drivers?,
Aca hay un forista que tenia un problema similar y habia una falla y le ayudea enocntrarla, persevero y lo dejo funcionando. ese mismo equipo lo utilizaban como metodo de aprendizaje en las escuelas técnicas en buenos aires,
Si haces andar ese estas listo para pasar a otra cosa y sobre todo si te queres dedicar a la electrónica tenes que armarte de mucha paciencia, los impasientes no llegan lejos.
Regla de oro se me quemo dos veces un componente no sigo cambiandolo investigo el problema, porque una sola R que este abierta o desvalorizada te lo hace saltar de una, y como es un solo transistor el problema esta en la parte previa que maneja ese transistor, fijate que consicidan las patas de los msmos ya que los que tenia puede que no esten en el mismo orden es decir hay BCE y hay ECB y si lo pones como vienen obvio algo se rompe corrobora esas cosas
Si hace algo y no te funciona, no saltea a otra cosa, porque tampoco te va a funcionar, tenes que depurar tu forma de trabajar, para no cometer errores, y menos saltar a un equipo más grande que si bien fuanciona de una, pero para quienes tienen experiencia, si no lee y fijate todos los que penan por pequeños errores de armado y no lo pueden poenr en marcha
A las personas que les enseñe empezaron con un ampli de 2W y hasta que no lo daban vuelta no pasaban a otra cosa, primero armarlo y hacerlo funcionar, es muy simple pero no siempre les funcionaba, una vez en marcha a medir y porque habia tal medición en tal parte, que medidas debia esperar en ciertos puntos, auste de bias etc etc, luego se los destruia.... si para aprender a repararlos y hasta que no lo dominaban no pasaba a otra cosa y al impaciente y nervioso le cascaba los dedos en el cajón del escritorio........
