Problema con amplificador Audinac
Viste?, valio la pena, te felicito, me da alegria que lo hiciste andar y ahora podes decir, con real orguyo que vos lo hiciste andar
Bien aqui estan dos circuitos seleccionados, el segundo, ya te paso los transistores que vas a utilizar
Q1=2N5501
Q2=BC640
Q3=BC639
Q4=TIP29A
Q5=TIP30A
Tensión de fuente 33V para 8 ohms
Tensión de fuente 21V para 4 ohms cambiar el par Q4/Q5 por TIP31A/TIP32A
    230.8 KB · Visitas: 169
    268 KB · Visitas: 155
Gracias, suena muy bien, espero los transistores del de 5 W, el amplificador que quiero hacer es para 2 parlantes de 5" 4 Ohms de auto de 10 W rms, no será mejor hacerle un amplificador con el TDA2003 o el transistorizado tiene mejor calidad?
Si bien el TDA2003 es compacto el trasnsitorizado ese suena mejor, si no conseguis los BD433/434 ponele BD439/BD441, otros pueden ser los BD243/244 , los otros transistores son fáciles de conseguir.
Ok, muchas gracias, armé el TDA2006 y suena lindo.
¿Tenés algo de 70 W para arriba que no se pase de los 100 W, es para un subwoofer de 120 Wrms de 12 pulgadas, el filtro ya lo tengo, me falta el amplificador, que me recomendás?
Hola Matías, yo los reemplacé dela siguiente manera:
RCP 701 C = BD139 RCP 700 C = BD140 RCA 1C08 = TIP36C
RCA 1C09 = TIP35C 2A3704 = BC337 2A3702 = BC327
Acordate de reemplazar todos los semiconductores, si cambiás de a uno por ahí el anterior está quemado o defectuoso y se te vuelve a quemar. Te mando un circuito de Audinac. Saludos C
Hola, soy nuevo en esto!!!, estoy reconstruyendo un Audinac AT 1000 y quisiera saber con que reemplazar los transistores de salida RCA 1C03 y RCA 1C08.
Gracias!!
Carlos Alejandro Gómez dijo:
Gracias!!
Además, me faltan las 4 perillas de aluminio de los tonos + las 2 de : vol y bal + las 2 de entradas aux, pienso mandarlas a fabricar, alguien tiene o sabe algo?
Gracias!
Que raro , porque normalmente los pares eran RCA1C108 y RCA1C107 equivalentes a TIP35D y TIP36D
Ojo que otra letra inferior NO serviría.
Te dejo la data del 103 :
RCA1C03 (NPN):
V(CBO) 120V
V(CEO) 100V
I(C) 4 amps
P(T) is 40 Watts with CASE temp at 25 decrees C.
F(T) 4 MHz
h(FE) 50-250
Equivalente al TIP41D
Saludos !
RCA1C03 (NPN):
V(CBO) 120V
V(CEO) 100V
I(C) 4 amps
F(T) 4 MHz
h(FE) 50-250
Saludos !
Mis disculpas, la salida original es :
RCA 1C 09 y RCA 1C 08...
Gracias por tu información, veo que consigo, me dieron TIP 30 A y TIP 31 C.
Sabés algo de las Ralco R 47 -J, de que potencia son?, porque las tengo que cambiar!!!, las placas son de 60 W c/u.
un abrazo.
Podes poner, que tensión de fuente tiene? y alguna fotografias del conjunto, placas vista de ambos lados, disipadores, fuente etc?
Porque con esos transistores de salida el equipo es de baja potencia y el reemplazo de los transistores puede resultar aún más fácil
Amigos, yo tengo un AT 510 que me está dando algunos problemitas, grrrr, sale el sonido entrecortado, con ruidos y muy bajo. Hace más de 25 años que np hago nada de electrónica, así que lo llevé a un técnico (vivo en Merlo, San Luis) y me dice que es un filtro y no lo puede conseguir. ¿alguien tiene alguna experiencia similar o idea de qué hacer?
Muchas gracias
Te animas a pedirlo nostotros te guiamos para repararlo? No tengo idea de como sera el tema de componentes en San luis, pero me gustaria que lo retiraras porque si cambia algo estamos en problemas, asi que mejor se lo pides y si hay algo que no se consiga en tu ciudad, lo pidea a Córdoba que seguro lo consigues o de ultimo a a BsAs
Si has leido este y otros post habras visto que hemos ayudado a muchos a poner en marcha su querido equipo, incluso a un joven que estaba por desarmarlo porque no lo podia hacer funcionar, le dio un poco de trabajo pero tuvo la satisfacción de ponerlo en marcha.
Aguardamos tus comentarios
Bienvenido al foro, Te comenare que Audinac utilizo una variedad de esquemas dentro de los diponibl en la inductria nacional, e incluos a algunos les hicieron algunas modificaciones, afirmar que todos son texas no es exacto, si te fijas en los primeros post alli hay uno con transistores RCA con par diferencia y fuente partida, asi no eran los texas..... sin contar la de 2W y la de 6W la de 7/15W eran sobre 35Vdc y la 35/70 sobre 55Vdc en ambos casos fuente simple
De todas formas si vos tenes una relaciòn entre los modelos de equipos y el tipode ampli seria bueno que lo subas para dar mayor claridad
Un saludo
Dejo unas fotos de plaquetas de los AT300 , AT400 y AT1200
    116.6 KB · Visitas: 582
    106.2 KB · Visitas: 155
    123.2 KB · Visitas: 564
    75.3 KB · Visitas: 156
    128.5 KB · Visitas: 456
    70.8 KB · Visitas: 144
    93.7 KB · Visitas: 166
    103.4 KB · Visitas: 134
    99.5 KB · Visitas: 119
    78.4 KB · Visitas: 116
    37.8 KB · Visitas: 108
Hola, soy nuevo en el foro! Saludos a todos!. Dejo unas fotos del AT1200 que yo tengo, un canal no me funciona, cambié todos los transistores, todo como dicen acá, medí todos los diodos y capacitores y me fijé también todas las resistencias y nada, al enchufarlo se quema una resistencia de un transistor........... que podrá ser ? :cry:
Desde ya gracias ! :D
    100.5 KB · Visitas: 128
    60.7 KB · Visitas: 143
    85 KB · Visitas: 154
    57.2 KB · Visitas: 132
    56.8 KB · Visitas: 119
Puede ser que:
1) No detectaste alguna falla de algún transistor
2) No cambiaste todo lo que estaba dañado.
3) Algo mal conectado
4) Un cortocircuito entre pistas
5) Todas las anteriores
Publica el esquema del amplificador y señala en él la resistencia que se te quema.
Lee éste tema antes de continuar quemando cosas :
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
