Problema con circuito de filtro de linea EMI
NO creo que sea el motor del ventilador quién genera la interferencia sino el sistema de regulación de velocidad.
Si es con TRIAC (Dimmer) es una fuente inagotable de hermosa interferencia :mad:
Entonses si for realmente eso debe si poner ese filtro en la entrada de alimentación del "bendicto" Dimmer.
Att,
Daniel Lopes.
Hola caro Don rulfo , te recomendo armar lo tercero dibujo (contando de arriba para bajo) por sener ese lo mas "elaborado" y esperimentar si la supressión de la interferencia molesta es efectiva .
Si no for aun a lo contento puedes repertir ese mismo paso en serie o sea dos "celulas" o pasos filtrantes en serie para mejor supressión ou ayslamento de la interferencia molesta.
Esse filtro debe quedarse lo mas cercano possible a la fuente de interferencia y es inprescindible una buena toma de tierra para que el funcione bien.
!Suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel, ¿tal cual y con esos mismos valores?
