Problema con condiciones IF en PICBasic
Hola amigos nuevamente por aqui, espero no molestar con mi insistencia.
Les doy mas o menos un alcance mas cercano del problema del proyecto.
en el caso2: hora int 23:59 hora apag 02:20 hora enc 02:40
la hora de int puede ser cualquier hora antes de las 23:59 y la hora de apa y enc deben ser después de las 00:00 horas.
cuando la hora tiempo real esta en el minuto 39 o menos es deecir 38,37,36,etc de cualquier hora por ejemplo:
eehora eemin int apa enc
23 : 39 23:59 02:20 02:40
21:39 / 20:39 .... cualquier hora :39 para atrás , el semaforo no enciende, pero tan luego pasa el minutos 39, se vuelve a la normalidad.
Adjunto el archivo que estoy compilando y el esquema en isis proteus.
Muchas gracias
  • nvo archivo.rar
    37.6 KB · Visitas: 12
Muchas gracias
Buenas.
He estado analizando tu código, y también hay un bug en tu comparación de casos, por ejemplo si la hora intermitencia es 23:30, hora de apagado 01:45 y hora de encendido 02:40 el programa no hace nada, solo lee el rtc.
Referente a tu problema de Caso 2 hay subo el código con algunas modificaciones para que lo pruebes y analices:
  • nvo archivo.rar
    268 KB · Visitas: 11
Viendo el código, la verdad me enredé.
Por eso siempre les he aconsejado que hagan el programa por partes, y ya cuando una función les de buen resultado, la incluyan a lo que será el programa principal.
Lo problemas que pude ver en el programa se deben a usar retardos excesivos y escrituras a la pantalla durante el servicio de interrupción.
Tampoco debes usar un Return dentro del servicio de interrupción porque se provocará un desborde de pila.
También hay una mala estructura y muchas variables que se pueden sintetizar en arreglos.
Empieza por partes y prueba cada función, cuando la tengas sigue con el resto del programa.
Yo cuando tengo que hacer un programa grande, lo hago por partes para ir probando las rutinas independientes.
Así voy acumulando carpetas con programas de prueba que posteriormente añado al principal.
Cuando ya están funcionando en conjunto con el resto del programa, las borro o las guardo como ejemplos.
Buenas Noches, Amigos otra vez por aquí después de mucho tiempo, pero contento de regresar a explorar esta pagina con una pregunta.
Espero me puedan apoyar de ante mano muchas gracias.
Hace unos años me favorecieron en la solucion de un codigo en pic basic pro, y el amigo RobertTorres me dio una pista, y quiero decirle que me sirvio mucho, tal es que eh podido encontrar la lógica d su analisis que me compartio. aquilo dejo:
en archivos adjuntos,.
aquí la pregunta. porque las sentencias por separadas funcionan bien, pero cuando las junto para dejar listo todo como un solo programa, como que se pierde la LÓGICA Y no obedece, cuando junto los tres casos el tercero mas que todo ya no me obedece. Bueno eso es amigos, ojala me puedan dar una manito, muchas gracias.
Código:
on interrupt goto CONFIGURAR
INTCON = %10010000
OPTION_REG.6=0
    FOR a = 1 TO 100
    if (APhora >= INHora) and (APhora >= ENhora) then caso1
    pause 100
    next
    FOR a = 1 TO 100
    if (INhora >= ENhora) and (INhora >= APhora) then caso2
    pause 100
    next
    FOR a = 1 TO 100
    if (ENhora >= APhora) and (ENhora >= INHora) then caso3
    pause 100
    next
goto inicio
te tomaste tu tiempo al parecer o_O Agosto 2016, Marzo 2018...
Podrias subir lo que estas sumando o haciendo en la interrupcion?... si no veo todo el programa, no puedo ayudarte... ahi solo veo tres contadores que nunca van a sali del loop si no cambian los valores de APhora, INHora,ENhora.... entonces, tengo que ver como configuraste cada variable, tengo que ver que haces cuando pega el salto la interrupcion , etc etc... ponete las pilas papa ;)
mira, si no mal entendi el programa, el problema radica en que se pierde el microcontrolador cuando esta dentro de la interrupcion... Para que esto no pase, tenes que indicarle al microcontrolador cuando arranca y cuando termina la interrupcio ya que uinterrupcion lo que hace es dejar de lado o que estaba haciendo paara atender otra cosa y finalizada esta, vuelve al punto donde habia quedado (en algunos caso si, en otros puedes seguir atendiendo otra cosas, pero debes de activar nuevamente la bandera de la interrupcion para arranque nuevamente el timer a trabajar).
En tu caso, si bien se ve que configuras la interrupcion, fijate que debajo de esta configuracion colocas parte de lo que seria la rutina de la interrupcion, pero sin anidar a un subprograma... o sea, las lineas de abajo no tienen etiqueta y la cerras con DISABLE
Enriquecido (Código BB):
INTCON = %10010000
OPTION_REG.6=0
goto inicio
caso1:
IF (EEHORA >=APHora) and (EEMIN>=APminu)  then  apagar
if (EEHORA >=INHora) and (EEMIN => INminu) then intermitente
if (EEHORA >=ENhora) and (EEMIN>=ENCminu) and (EEHORA =<INhora) then programa
if (EEHORA >= 00) AND (EEMIN >= 00) AND (EEHORA <= ENhora) then  apagar
if (EEHORA >= 00) and (EEmin >= 00) and (EEhora <= INhora) then programa
if (EEHORA >= 00) AND (EEMIN >= 00) AND (EEHORA >= INHORA) then  intermitente    ;AND (EEMIN <= INminu) then
    goto inicio
caso2:
IF (EEHORA >=INHora) and (EEMIN>=INminu)  then  intermitente
if (EEHORA >=ENhora) and (EEMIN => ENCminu) then programa
if (EEHORA >=APhora) and (EEMIN>=APminu) and (EEHORA =<ENHORA) then  apagar
if (EEHORA >= 00) AND (EEMIN >= 00) AND (EEHORA <= APhora) then  intermitente    ;AND (EEMIN <= INminu) then
if (EEHORA >= 00) and (EEmin >= 00) and (EEhora <= ENhora) then apagar
if (EEHORA >= 00) AND (EEMIN >= 00) AND (EEHORA >= ENHORA) then  programa    ;AND (EEMIN <= INminu) then
    goto inicio
caso3:
IF (EEHORA >=ENHora) and (EEMIN>=ENCminu)  then  programa
if (EEHORA >=APhora) and (EEMIN => APminu) then apagar
if (EEHORA >=INhora) and (EEMIN>=INminu) and (EEHORA =<APHORA) then  intermitente
if (EEHORA >= 00) AND (EEMIN >= 00) AND (EEHORA <= INhora) then  programa
if (EEHORA >= 00) and (EEmin >= 00) and (EEhora <= APhora) then intermitente
if (EEHORA >= 00) AND (EEMIN >= 00) AND (EEHORA >= APHORA) then  apagar    ;AND (EEMIN <= INminu) then
    goto inicio
programa:
       if fase=2 then dosfases
       if fase=3 then tresfases
dosfases:
        x=x+1
        if x > fase1 then paso2
        porta=%00001100
        portc.0=1
        PORTE=%000000000
        pause 1000
        goto inicio
paso2:
        y=y+1
        if y > 3 then paso3
        PORTC.5 = 1;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        porta=%00001010
        PORTC.0=0
        PORTE=%00000100
        pause 1000
        goto inicio
paso3:
        z=z+1
        if z > fase2 then paso4
        porta=%00000001
        PORTC.0=0
        PORTE=%00000011
        pause 1000
        goto inicio
paso4:
        w=w+1
        if w > 3 then borrar
        porta=%00100001
        PORTC.0=0
        PORTE=%000000010
        pause 1000
        goto inicio
borrar:
        x = 0
        y = 0
        z = 0
        w = 0
        goto inicio
tresfases:
        x=x+1
        if x > fase1 then paso22
        porta=%00001100
        portc.0=0
        PORTE=%000000010
        for M = 1 to 10
        pause 100
        next
        goto inicio
paso22:
        y=y+1
        if y > 3 then paso33
        PORTC.5 = 1;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        porta=%00001010
        PORTC.0=0
        PORTE=%000000010
        for M = 1 to 10
        pause 100
        next
        goto inicio
paso33:
        z=z+1
        if z > fase2 then paso44
        porta=%00000001
        PORTC.0=0
        PORTE=%00000011
        for M = 1 to 10
        pause 100
        next
        goto inicio
paso44:
        w=w+1
        if w > 3 then paso5
        porta=%00100001
        PORTC.0=0
        PORTE=%000000010
        for M = 1 to 10
        pause 100
        next
        goto inicio
paso5:
        u=u+1
        if u > fase3  then paso6
        porta=%00001001
        PORTC.0=1
        PORTE=%000000000
        for M = 1 to 10
        pause 100
        next
        goto inicio
paso6:
        v=v+1
        if v > 3 then borrar2
        porta=%00001001
        PORTC.0=0
        PORTE=%00000100
        for M = 1 to 10
        pause 100
        next
        goto inicio
borrar2:
        x = 0
        y = 0
        z = 0
        u = 0
        v = 0
        w = 0
        goto inicio
intermitente:
        porta=%000100010
        PORTE=%000000100
        portc.0=0
        for M = 1 to 5
        pause 100
        next
        porta=%000000000
        PORTE=%000000000
        for M = 1 to 5
        pause 100
        next
        goto inicio
apagar:
        porta=0
        porte=0
        portc.0=0
        goto inicio
disable
CONFIGURAR:
Justo debajo de DISABLE, le indicas al microcontrolador que arranca justamente la etiqueta a donde saltar en caso de interrupcion.... corrige eso y cuentanos como te fue... en lo posible, intenta que no pasen otros dos años :ROFLMAO::LOL: Saludos
En pocas palabras, que no incluyas todas esas rutinas dentro del servicio de interrupción.
Eso lo comenté en el post #23 y hasta ahora tu código sigue igual, aún con el Return dentro de la interrupción. o_O
Para eso existen las banderas (Flags) que puedes verificar para ejecutar rutinas.
Ola buenas tardes, estoy un poco cruzado los cables del cerebro con respecto a sus aportes de ayuda. Quería enviarles una imagen enseñándoles de donde saque mi programa base, del libro de microcontroladores Carlos Reyes A.. esta es.
  • doc.rar
    175.4 KB · Visitas: 2
Sí, pero eso es sólo un ejemplo que enciende un LED cuando ocurre la interrupción externa por RB0.
Pero tú ingresaste la mayor parte del programa dentro del servicio de interrupción.
Una interrupción no debe ser usada de la forma en que lo hiciste.
Si hubieras escrito tu programa en lenguaje ensamblador, jamás hubiera dado señales de vida.
Lo que debes hacer es retirar todo ese código del servicio de interrupción y usar banderas.
Por ejemplo:
Código:
Servicio_Interrupciones:
    Disable
    If INTCON.1 = 1 Then    ; Si ocurre una interrupción por RB0...
        INTCON.1 = 0        ; Regresar a 0 el bit INTF
        Bandera_RB0 = 1     ; Indicar que ocurrió una interrupción por RB0
    EndIf
    Resume
    Enable
Posteriormente puedes comprobar "Bandera_RB0" dentro del bucle principal y ejecutar rutinas, sin olvidar regresar a 0 "Bandera_RB0"
¿Has programado antes en algún lenguaje? Si no se ha hecho, cuesta un poco más.
No te desanimes, presta atención a todo lo que te dijeron sobre donde debe ir cada cosa.
A veces querer corregir lo que se tiene, puede llegar a ser muy complicado.
Pasar en limpio e ir compilando por partes, te ayudará.
Muchas veces es muy buena idea hacer un diagrama de flujo para tener claro cada paso.
Hoja de datos, entra al topico de pbp ue hay en el.foro y centraye en los aportes del kia darkbyte... fijate que subio un pdf tambien que habla de configurcion del 16f877... eso mismo, te ayuda a entender como configurar otros pic... ojo, es complejo, a mi me cuesta cundo tengo que meter mano en micros que nunca use...
Hola, buenas noches, estimados amigos.
E
stuve haciendo un ejercicio con interrupción por timer 0 para poder entender un poco más acerca de este tema que me tiene un poco tonteado, jajaja.
Cogí un ejemplo de temporizador con el cronómetro de mecatrodatos en la pagina 1 del curso de pic basic pro.
S
e ve ahí que su temporizador es de 5 minutos, pero yo lo estoy haciendo programable y descendente a 0.
T
oda la programación me funciona, excepto que cuando llega a cero no se detiene el tiempo.
U
na pregunta. ¿Podrán revisarlo para ver qué no estoy comprendiendo? Por eso me da ese error.
Aquí-les adjunto mi programación y la simulación en proteus. Gracias por su comprensión.
  • pregunta.rar
    17.5 KB · Visitas: 7
Ola buenas noches, aqui subo la modificación del programa del contador, tengo algunos inconvenientes con el pulsador stop que cuando la cuenta esta en stop y continuo presionando esta tecla , empieza a decrementar la cuenta por cada pulsada que le doy, cosa que no debe hacer. por favor revisen mi archivo, para continuar con el otro programa , que estoy plantado en hacer. muchas gracias.
  • preguntita.rar
    9.6 KB · Visitas: 8
Buen día a los miembros del foro. Quisiera que me echen una mano con esto que no logro determinarlo
mi consulta es lo siguiente:
tengo 3 botones
btn0 biestable on - off
btn1 pulsador astable
btn2 biestable on - off
Led0 salida del pulsador bnt0
Led1 salida del pulsador btn1
Led2 salida del pulsador btn2
prensiono los botones todos encienden y apagan independientemente
la logica esta aqui...
* led2 enciende, si led0 esta encendido, caso contrario led 2 no enciende
hasta todo bien...
* presiono btn1, led0 y led2 se apagan, ya que led0 arrastra a led2, hasta ahi todo correcto
El problema radica aqui... quiero que cuando led0 se apague y led2 este encendido al momento de volver a presionar btn0 vuelva a encender led2 como si se tratase de dos interruptores en serie, btn2 esta cerrado y btn0 cerrado
* El segundo sería cuando led0 y led2 estan encendido al presionar btn1 estos leds deben apagarse y cuando el suelte el boton pulsador btn1 deberian volverse a prender como era en un principio ya que led0 y led2 se apagan independientemente con sus respectivos botones.
Gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar, adjunto archivos para la simulación.
Código:
#CONFIG
    __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _MCLRE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF
    #ENDCONFIG
DEFINE OSC 4                ; Definir que se trabajará con 4MHz.
CMCON     = 7          ' PortA = digital I/O
VRCON     = 0          ' A/D Voltage reference disabled
TRISA     = %11111111
TRISB     = %00000000  '
'Symbol BOTON = PORTA.0
R VAR BYTE
B0 VAR BYTE
'B1 VAR BYTE
B2 VAR BYTE
B3 VAR BYTE
B4 VAR BYTE
B5 VAR BYTE
B6 VAR BYTE
B7 VAR BYTE
Bttn0  var portA.0         ' BTN 0
Btn1  var portA.1          ' BTN 1
Bttn2 var portA.2          ' BTN 2
Bttn3 var portA.3
Bttn4 var portA.4
Bttn6 var portA.6
Bttn7 var portA.7
LED1 VAR PORTB.0          '  LED0
LED2 VAR PORTB.1          '  LED1
LED3 VAR PORTB.2          '  LED3
LED4 VAR PORTB.3          '
LED5 VAR PORTB.4          '
LED6 var PORTB.5          '
LED7 var PORTB.6
PORTB = 0
PORTA = 0
'beep = 0
'led4 = 0    'Inicializar el pin RA3 en 0
'boton = 0
'sensor = 0
clear       'Limpiar RAM (Inicializa variables a 0)
'led1=0
'=============================== primera opción ==============================
BTNS:
gosub ESPACIO
IF Btn1 = 0 then
LED2 =  1
pause 10
led1 = 0     ' VNT    OFF
led3 = 0     ' QM     OFF
'IF btn1 = 0 then
else
led2  = 0
'led1 = 0
'led3 = 0
 goto btn0
'endif
endif
Btn0:
    'gosub ESPACIO1
    BUTTON PORTA.0,0,255,1,b0,0,btn2      ' Pin, Down, Delay, Rate, Bvar, Action, Etiqueta
    TOGGLE LED1                                 ' Lee Pin y opcionalmente ejecuta anti-rebote y auto-repetición.
    IF led1 and led3 = 1 then
    led3 = 1
    else
    led3 = 0
    endif
    '''endif
'Btn1:
   ' BUTTON PORTA.1,0,255,1,b1,0,btn2
    'TOGGLE LED2                                        '
Btn2:        ' Estado del pin cuando se oprime el pulsador (0-1)
    BUTTON PORTA.2,0,255,1,b2,0,btn3          ' Delay Contador de ciclos antes de que comience la auto-repetición (0-255).
    TOGGLE LED3                                                ' Si es 0, no se efectua anti-rebote ni auto-repetición. Si es 255 se eliminan rebotes, pero no auto-repetición.
   led3 = 1
    else
    led3 = 0
     endif
Btn3:
    BUTTON PORTA.3,0,255,1,b3,0,btn4                ' Rate Valor de auto-repetición (0-255)
    TOGGLE LED4
Btn4:
    BUTTON PORTA.4,0,255,1,b4,0,btn5                ' Bvar Variable con tamaño de byte usada internamente para conteo de demoras y repeticiones.
    TOGGLE LED5                                      ' Debe ser inicializada a 0 antes de ser usada y no ser usada en cualquier lugar del programa.
Btn5:
    BUTTON PORTA.6,0,255,1,b5,0,btn6                ' Action Estado del pulsador al ser actuado.
    TOGGLE LED6
Btn6:        ' Etiqueta La ejecución comienza en esta etiqueta si es cierto Action.
    BUTTON PORTA.7,0,255,1,b6,0,BTNS'btn0
    TOGGLE LED7
    Goto BTNS'Btn0
    END
'Btn7:
   ' BUTTON PORTA.8,0,255,1,b7,0,Btn0
    'TOGGLE LED8
    'Goto Btn0
    'END
'goto BTNS
ESPACIO: ;programa de antirrebote de teclas
IF btn1 = 0 THEN ESPACIO  ;si la tecla sigue pulsada ir espacio
pause 10
return
  • BTN LOGIC.zip
    82.7 KB · Visitas: 4
