Problema con estación de soldar (Pistola de aire caliente)
Tengo una estación de soldado 852A+ que funciona muy bien el cautín pero derrite las pistolas de calor.
Encontré en YouTube una pistola que sí funciona pero cambia la posición de los cables en la pistola.
Mi pistola es una de repuesto, la original se derritió pero hace lo mismo.
Quizá esté cambiada la posición de los cables en la fuente y ahí este el problema. ¿Será?
¿Qué pasa si cambio el orden? No encontré otra falla.
Agradezco su ayuda.
    313.2 KB · Visitas: 9
Hola.
T
engo una estación Saike 898D, la compré sin la pistola de aire y me gustaría saber cuáles son las conexiones, ya que quiero adaptarle otra.
S
oy de Argentina y no tengo ese repuesto para comprar.
¿S
erían tan amables en poderme ayudar con los datos y fotos?
M
ando foto de cómo está sin la pistola, ya que me la vendieron así.
M
uchas gracias.
    295.4 KB · Visitas: 11
    250.5 KB · Visitas: 11
    249 KB · Visitas: 11
El cable verde es la tierra física que debería ir conectada al tubo de la boquilla en la pistola para aterrizarla.
El blanco cortado, si eso que está ahí es un TRIAC, correspondería a la resistencia calefactora, deberías tener igual otro cable que completa el circuito, esa parte va al alto voltaje. Me confunde un poco que la otra conexión vaya al interruptor, ¿el cable gris del otro lado también está cortado? Si lo usan para apagar físicamente la resistencia tendría sentido, pero no sabría de donde viene los otros dos cables que tiene.
El conector de 2 pines probablemente sea del ventilador, el de 3 debería tener el sensor de temperatura, común y el interruptor magnético.
No conectes la resistencia hasta probar que lo otro funcione correctamente, particularmente verifica que el voltaje para el ventilador sea el correcto.
Hola.
T
S
¿S
M
M
uchas gracias.
Por lo que se ve en la imagen, parece que la compraste "sin pistola de aire" , que no seria un problema , pero el verdadero problema es que para no hacer macanas vas a necesitar a alguien que tenga una igual y este dispuesto a desarmarla para mostrarte donde van las conexiones internas.
Lo lógico es , que se usen los conectores "libres" que se ven en la placa junto a la entrada del calefactor. Habria qeu fijarse a donde van.
No deberian ser mas de 6 cables , 2 de calefactor , 2 de turbina y algun par mas de control térmico
Hola.
T
S
¿S
M
M
uchas gracias.
Esto lo tienes en el post 6, hay que leer (y)
x1- SWITCH CAUTIN
X2- SWITCH PISTOLA DE CALOR
X3- CAUTIN
X4- CAUTIN
X5- RESISTENCIA PARA CALENTAR LA PISTOLA DE CALOR
X6- TRANSFORMADOR
X7- VOLTAJE QUE LLEGA AL VENTILADOR DE LA PISTOLA (AQUI ESTA MI PROBLEMA, LLEGAN LOS 20V NECESARIO PERO SE CAE INMEDIATAMENTE)
C1- 16V 100 MF
C2- 16V 100MF
C3- 100V 2.2MF
C4- 16V 100MF
C6- 25V 220MF
C7- 50V 220MF
C8- 50V 22MF
C9- 104 400V
C10- 104 400V
C11- 474 64J
No lo creo, en la mía (recordando que tuve que verificar a que se conectaba cada cosa para cambiar el controlador), recuerdo que el sensor de la temperatura y el switch magnético estaban junto con otro (que no recuerdo si era a tierra o 5V), la resistencia se controlaba directo con el voltaje de red por lo que usa un TRIAC, este viene de X9, no usarías un conector con señales de bajo y alto voltaje juntos donde podría pasar cosas malas.
