Hola. Tengo un problema con una fuente de alimentación de un modem satelital que transforma 220v a 30v con un máximo de 2,5 A. Adjunto la imagen. la fuente la tengo enchufada a una estación portátil de energía OUKITEL P1201 de  1200W/960Wh. Entre la estación y el transformador tengo un programador que me apaga por las noches la fuente (apago el modem). El caso es que al principio va bien, se apaga y se enciende sin problemas, pero (y ya me pasó con otra fuente que tuve que cambiar) ahora no se me enciende cuando le da energía el programador. Tengo que desenchufar de la fuente el cable de 220 y volver a enchufarlo para que encienda. No es problema del programador o la fuente ya que tengo otro router enchufado a la misma regleta y va bien.  No entiendo que puede estar sucediendo y cómo solucionarlo. Como he comentado ya me ha pasado con otra fuente, pero peor ya que encendía cuando le daba la gana. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
