Problema con la Fuente de alimentacion
Buenas, acudo a este foro porque tengo un pequeño problema y no se como solucionarlo, para la universidad me han mandado hacer una fuente de alimentacion que entregue 1A min, y sea cortocircuitable, bien, pues yo he decidido hacer una fuente con tres salidas +5v, +12v, y variable. El circuito que he utilizado es el típico del lm317, el 7805 y el 7812 conectados en paralelo a Vin, que es el voltaje de entrada para todos los integrados y es de 30V.
El problema que tengo es el siguiente, al cortocircuitar el 7805 y el 7812 no me dan los 0.75A que segun el datasheet subministran al ser cortocircuitados, (dependiendo de datasheet pueden poner hasta 0.2A minimo). La intensidad que obtengo al hacer corto con éstos es de 5mA. Si cortocircuito el LM317 me da una intensidad de 0.6 A y me baja el voltaje a 1.2 V.
Lo veis normal ? Puede ser devido al Transformador ? (el transformador es de 12+12 4A).
