Hola amigos, tengo un problema con una laptop IBM T30 P4 1.6 Mhz, SO Windows XP. El caso es que el cable de poder se deterioro justo en la entrada de conexion a la laptop y aparentemente hubo un corto y se paralizo la computadora mientras la estaba utilizando. La reinicie y encendio pero se queda paralizada antes de entrar al BIOS. Lo extrano es que en algunas ocasiones enciende y entra a Windows como si nada, pero luego de un tiempo se paraliza. Esto lo hace despues de no haberla encendido por varios dias. Creo que el corto afecto la motherboard o el ventilador esta haciendo corto, o en todo caso pudiera ser problema de alimentacion. Ya descarte memoria y bateria. Les agradeceria si alguien me puede ayudar a resolver este problema.... saludos y gracias de antemano
