Saludos antes que nada. Tengo el siguiente problema
Con una portatil Acer Aspire 2920, resulta que le pusieron contraseña y no la recuerda quien se la puso, me la trajeron para arreglar dicho problema y nomas no puedo.
El problema es el siguiente el BIOS tiene contraseña por logica no puedo entrar al BIOS.
Pero eso no es todo al intentar cargar, el Disco Duro esta bloqueado por contraseña supongo que es la misma del Bios y antes de empezar el proceso de carga de Windows te pide la contraseña "Enter HDD User Password" y pues nada.
Quite el HD para respaldar informacion, pero igual esta bloqueado lo reconoce el Bios de otra PC pero igual el windows nunca lo ve sucede lo mismo con linux.
Agarre desarme el portatil para resetear el BIOS, no encontre un jumper como las de las pcs de escritorio, le quite la bateria del bios la deje unos 15 min, volvi armar y nada
no se le borro la contraseña.
Creen que tenga solucion esto o ya esta para la basura, lo siento por el dueño por que se queja a cada rato y casi quieres extrangular a su hijo, y la portatil esta casi nueva.
