Problema con leds en paralelo
Por que en paralelo? , Te recomiendo lo siguiente, 12v pones 4 leds (suponiendose que el led cosume 3v) en serie con una resistencia de 1 o 2 ohms para protejerlos. Si quisieras poner mas los pones en paralelo y asi tendras una mejoria en tu circuito.
12v-resistencia - led -led -led -led tierra.
12v- resistencia - led -led -led -led tierra.
Espero que te sirva.
hola como sacas el valor de resistencia de 1 o 2 ohm?
por ejemplo aca, como saco los valores de las resistencias si las series tienen el mismo voltaje de la fuente?
y como lo protejo si la fuente es de 1amper?
Usando la ley de Ohm: U=R·I
La fuente puede ser de cien trillones de Amperios, es indiferente. Que un camión cargue "10T" no significa que no se pueda cargar con 100kg, significa que es de "hasta 100T". La fuente lo mismo es de" hasta 1A", no "de 1A"
