Podría ser que parte de la resistencia eléctrica de la manta esté en cortocircuito y el exceso de consumo provoque el salto del fusible.
¿ Tienes la posibilidad de conseguir una pinza amperométrica ?, en caso afirmativo mide el consumo de la manta
Hola, este sistema me parece algo complicado para mi, teniendo encuenta que no soy experto en electronica.Existe una forma indirecta y muy sutil.
1) Reemplaza el fusible nuevamente.
2) Enciende algunas luces de la habitación donde te encuentres, si son de filamento mejor.
3) Conecta la manta y trata de distinguir si la iluminación disminuye de intensidad así sea de forma sutil.
Si esto se hace evidente, la manta consume en exceso.
Si quieres, antes de que el fusible se queme desconecta la manta y vuelve a efectuar la comprobación esperando unos 30 segundos entre prueba y prueba.
Otra alternativa es que te armes una lámpara "Serie" y conectas la manta ahí
si consigo una pinza que amperaje debe consumir la manta?
Un saludo.
