Buenos días.
Si ese equipo tiene dos canales iguales, intercambia los Cuarzos de posición y podrás discriminar si de verdad es el Cuarzo lo que está mal.
También comentas que en la zona del cuarzo hay óxido, límpia bien bien esa zona, como te han aconsejado en algún Post anterior, es posible que el óxido haya afectado a otros componentes, revisa las pistas del Circuito Impreso, tienes el otro Receptor para comparar.
Si de verdad ese Cuarzo está mal, tendrás un verdadero problema.
En el mercado no encontrarás Cuarzos de 257,3Mhz, simplemente no existen.
Los Cuarzos para esas frecuencias en realidad son Cuarzos de frecuencias inferiores que oscilan en un modo denominado "Sobretono", los Sobretonos son multiplos impares de una frecuencia, por ejemplo, un Cuarzo de 28.58688Mhz lo podremos hacer oscilar en...
85,7666Mhz (3º Sobretono), 142,944Mhz (5º Sobretono), 200,122 (7º Sobretono),
257,3Mhz (9º Sobretono).... bueno
, en realidad esto es más complicado
Encargar que te fabriquen uno de estos Cuarzos, es posible pero necesitarás algunos datos...
Tipo de Oscilador, puede ser Serie o Paralelo.
Si es Resonante o Anti-resonante
Capacidad en paralelo, normalmente son 20pF
Tipode encapsulado... HC45, HC49...
Ante la duda algunos fabricantes se conforman con el esquema del Oscilador
Intenta ponerte en contacto con el fabricante del equipo, seguramente tiene un servicio de Asistencia Técnica y esto lo tiene resuelto
Si es esto no es posible te queda una tercera solución, complicda pero factible.
Necesitarás una calculadora y una dosis de paciencia.
Todos los osciladores generan armónicos.
Solo tienes que encontrar un Cuarzo que el Armónico x sea 257,3 Mhz, por ejemplo
Un Cuarzo de 28,586Mhz, su noveno Armónico son 257,3Mhz
En principio puedes utilizar cualquier Armónico, pero preferentemente Armónicos Impares
Hay que tener en cuenta que el nivel de amplitud del Armónico es menor a medida que vamos subiendo el orden del mismo.
Otra cuestión es que hay que asegurarse de que la Frecuencia del Cuarzo es realmente la que viene marcada.
Muy importante
Seguramente ese Cuarzo marcado como 257,3Mhz se refiera a la frecuencia de Transmisión del Micrófono, por lo que el Cuarzo, realmente sea de
246,6Mhz (257,3 -10,7) también puede ser de
268Mhz (257,3 + 10,7), 10,7Mhz es el valor de la Frecuencia Intermedia.
Tienes un largo camino por delante.
Sal U2
