Problema con pedal de maquina de coser.
Como siempre todos los componentes pueden ser sospechosos, hay que investigar cada uno de ellos para encontrar al asesino.... como decía el Sr. Holmes: "No puedo fabricar ladrillos sino me dais arcilla" 🤭 para mí el primer sospechoso es el potenciómetro deslizante, yo lo sacaría del circuito, mediría su resistencia en estado de reposo de la máquina y lo sustituiría por una resistencia fija de igual valor. Si los disparos espurios no aparecen, ya tenemos al asesino ;)
Jajaja! Dale Fogo querido, mañana levanto el esquema y lo publico. El Triac ya lo cambié, porque es lo primero que sospeché, pero sigue haciendo lo mismo :(
El TRIAC, está sano, solo que podría ser demasiado sensible a disparos foráneos, por eso comenté sobre "Levantar" el circuito.
Posiblemente NO posea o no funcione correctamente lo que debería inhibir los disparos que no correspondan al regulador de velocidad 🤷‍♂️
Yo tengo un taladro de mano Bosch con el mismo problema, pero no es raparable, todo esta encapsulado en epoxi 🤦‍♂️🤦‍♂️
Hace muchos años tenia un problema similar pero en un circuito con tiristor (no era de maquina de coser).
La solución que hallé fue colocar un capacitor cerámico tipo .001 uF entre el Gate y el Cátodo del tiristor. En este caso sería entre Gate y el MT correspondiente a la referencia del circuito del Gate.
Salu2.-
