Tengo un problema con mi placa base. La fuente funciona con normalidad. Cuando conecto al zócalo ATX los 24 pines y lo introduzco a tope, con todo lo demas conectado, el ordenador no enciende, no hace nada.
Sin embargo si no lo introduzco del todo, y al conectarlo lo desplazo lateralmente, funciona perfectamente.
Lo tengo conectado, introduciendo prácticamente la mitad del bloque y con una brida desplazándolo hacia el interior de la plaza.
¿Cómo se puede solucionar el problema?
Gracias y un saludo. ...
