Ordenador que no arranca - Posible problema en procesador o placa base
Hola buenas tardes
De repente mi ordenador cuando arrancas la pantalla se queda en negro, ni si quiera muestra la Bios. He comprobado el monitor que funciona perfectamente, los discos duros también responden y el ordenador tiene 2 tarjetas de video y taunque no consigo señal (sería raro que se averiaran las dos, el disipador de la tarjeta de vídeo sí responde). La fuente de alimentación funciona porque alimenta los ventiladores del equipo.
Lo que he observado es que el ventilador del disipador del procesador no funciona. Tenía otro por casa y al conectarlo a los mismos pins este ventilador sí responde.
Por lo tanto parece que una de las averías está ahí.
No obstante me surge las siguientes dudas.
¿Puede un ordenador dejar de arrancar porque el ventilador del disipador no funcione? (en el sentido que si lo cambio volverá a funcionar todo)
¿Si el ventilador del disipador no funciona puede haberse quemado el procesador y/o la placa base?​
¿Hay alguna forma de poder comprobar si el problema está en alguno de estos elementos?​
Gracias y un saludo​
Dependiendo del tiempo en que trabajó el procesador sin refrigeración forzada, este puede haber palmado completamente ==> se quemó.
Como no decís cual procesador es no sabemos cual es el TDP del micro, pero si trabajó bastante tiempo sin refrigeración es MUY probable que se haya quemado.
Leches qué rápido.
El procesador es un Intel I5-3570 LGA 1155 (un poco antiguo)
¿Hay alguna forma de asegurarse que realmente está averiado? (tiene pinta de ser así porque el ordenador no hace nada, ni salta la bios ni nada y al encenderlo el procesador no se calienta)
¿Al haberse quemado el procesador, puede haber afectado a la placa base?
Muchas gracias por responder tan rápido....
Pues que macanazo, en una computadora del estudio no tuvieron mejor idea que currarle el cooler del procesador por ser tan vagos y tan canallas de desnudar un santo para vestir a otro, en lugar de ir a un comercio a adquirir uno, y de no haberme dado cuenta, habría palmado el procesador.
Es realmente importante que el cooler este funcionando y limpio, así como la pasta térmica del procesador cambiada si es necesario (si esta toda reseca, se puede sacar con delicadeza con un bastoncito de oído), yo ante las dudas he llegado a incorporarle más de un cooler mediano a la mía, alimentados directamente de la fuente y atornillados entre sí, cosa que el procesador no le falte refrigeración. Burdo, siendo coolers reciclados de fuentes rotas, pero funcional.
Tenía otro por casa y al conectarlo a los mismos pines este ventilador sí responde.
Si no es igual podría ser que haya quedado directo y por eso funcione.
Debes comprobar que su velocidad esté siendo controlada y que no vaya a sus máximas RPM.
No lo creo.
No, el procesador tiene sensores internos de temperatura y solo dejará de funcionar si se supera el límite.
Una placa puede funcionar sin el ventilador, con la consecuencia de apagarse por exceso de temperatura.
Tampoco, por lo expuesto anteriormente.
Aunque no es aconsejable que trabaje sin disipación térmica, porque le restará vida útil, aunque cuente con protección de temperatura.
Claro, poniendo otro idéntico o compatible y en buen estado en su lugar.
Si el procesador estuviera dañado tendría calentamiento excesivo y un sobre consumo de corriente, caso que sería detectado por los conversores DC-DC y en consecuencia activarían su protección, y en esta secuencia de prueba, aunque corta, da tiempo de poder medir si los conversores funcionan.
En la mayoría de los casos, no, pero todo depende de la calidad de la placa.
Por todo lo que comentas parece ser que el problema radica en los conversores DC-DC para el V-Core del procesador.
Suelen ponerse en corto los MOSFET o dañarse el chip que los controla.
Revisa si tienes los voltajes V-Core, suelen estar entre 0.9V y 1.2V para un Intel i5
Otra recomendación:
Reprogramar la memoria del BIOS con datos de otro funcional (Dump) y con previa copia, suele solucionar casos extraños.
Leches qué rápido.
Hola, Intel protege muy bien sus procesadores, por eso es muy dificil que se quemen. Por otra parte al no detectar cooler conectado en el circuito el sistema se apaga, por lo tanto seria muy bueno colocar un cooler original y arrancar el PC nuevamente. Suerte ¡¡¡
Hola buenas tardes
Casi toda placa base actual, que se precie de tal, va a accionar su forzador de aire, a una velocidad que considere que necesita la CPU.
Por ese motivo es típico escuchar la turbina acelerar a cada rato según se cargue mas o menos su CPU.
Si no hace falta ventilación, la BIOS pone la turbina a un mínimo pero nunca lo apaga.
Si la turbina falla, las CPU actuales tienen caja de velocidad, es decir que bajan el reloj si ven que calientan pero eso no es eterno.
El usuario tiene que estar atento a ese asunto, sobre todo si han pasado 2 años que no se lo limpia el ordenador por dentro y se debería proceder a su mantenimiento, sobre todo en ambientes polvorientos o sometidos al aire libre con frecuencia. Esto incluye a las notebook y laptop.
La turbina de la cpu tiende a arrancar en alta y luego baja según lea la temperatura de la CPU o del M.Board
Si no llega a esa instancia puede que la CPU no pueda llegar a leer la BIOS.
La falta de 3.3 voltios en el M.Board podra ser un motivo tambien. por ahi probando el micro en otro entorno puedan descartar al inocente.
Hola buenas tardes
Hola, yo antes de llegar a la conclusión de micro dañado haría lo siguiente:
- Revisar memoria RAM.
- Revisar fuente de alimentación, a mi se me dió un caso de que la fuente arrancaba sin tarjeta gráfica pero al ponerla no arrancaba, esta avería induciría a pensar que era la gráfica pero en realidad era la fuente que tenía condensadores hinchados.
- Revisar tarjeta gráfica, aunque anden los ventiladores, podría estar dañada.
