Hola a todos, tengo un problema con la etapa de preamplificación de un tocadiscos Philips. El pre es un LM387, tomé el circuito del ejemplo del datasheet.
Lo armé tal cual y al parecer no hay nada mal conectado. La diferencia es que lo estoy alimentando con 12V (supuestamente no habia problema), cambia en algo?
A la salida del pre conecté un potenciometro de 50K de esta manera (hay alguna manera mejor para controlar el volumen?)
Lo unico que logro escuchar es un zumbido =/
El ampli es un TDA2003 (funciona bien, probado con la salida de la pc) y el tocadiscos también funciona (lo probé con la entrada MIC de la pc, aunque se escucha bajo)
Muchas gracias, y adjunto algunas fotos del circuito armado (en un protoboard).
#Añado que no cortocircuite la salida del Pre, por las dudas de que se queme o algo.
