Hola, disculpen la molestia pero me podrían explicar cómo funciona el reloj como es que el segundo contador llega a 5 y se reinicia a 0 y le envía el pulso al tercer contador.
Gracias.
Buenos días avispo.
Voy a intentar aclarar tu duda.
Primero. Si lees el Data Sheet del 74xx90, verás que su Entrada de Reloj es activa por Flanco de bajada, esto no suele ser muy habitual en los contadores.
Segundo. Cuando el contador está contando llegamos a la siguiente condición...
Cuando el contador llega a cuatro tendremos...
Q0 = "0"
Q1 = "0"
Q2 = "1" esto es primordial para entenderlo.
Q3 = "0"
La cuenta continua.
5...
Al llegar a 6 tendremos...
Q0 = "0"
Q1 = "1"
Q2 = "1"
Q3 = "0"
Al estar Q1 y Q2 a "1" provocamos que el Contador se Resetee, como Q2 se pone a "0" hace que el siguiente Contador cuente una unidad (Recuerda que cuenta por Flanco de bajada).
El número 6 no se llega a visualizar ya que el proceso tarda tan sólo unos pocos nanoSegundos.
Para el Reseteo con otros números, MrCarlos lo explica perfectamente en los anteriores Post
PD. Los Contadores 74xx90 y 74xx92, tienen muchos (o más) años de existencia y precisamete fueron diseñados para realizar Relojes en Formato ""24" Horas, si analizamos su funcionamiento, vemos que esto es muy sencillo y no se requiere ningún tipo de lógica adicional para realizar la cuenta de 23,59,59.
Recuerdo que a principio de los años 70 realizé un Reloj con Horas Minutos, y Segundos, con varias alarmas, sistema de puesta en hora, y alguna función más, en aquella época los precios de los Integrados eran muy caros, el Reloj tenía cerca de 50 Integrados, la visualización era con Tubos Nixie, y el consumo era de varios Amperios.
Sal U2
