Problema con seguidor de tensión
Junto con saludarlos planteo mi problema a ver si alguien me puede ayudar,
tengo un seguidor de tensión con amplificador operacional 741, polarizado con 0,+8v;
la cosa es que al poner el pin 3 a tierra me salen 2v, estos 2v se mantienen siempre, es decir, si le pongo 2,5v a la entrada me arroja 4,5v, algien sabe que puede ser o como solucionar esto?. El offset medido es mínimo unos cuantos milivolts.
De Antemano gracias.
Hola Ernesto
¿Dónde se puede ver el esquema de lo que estás planteando?
Sin eso pocos o nadie podrá/querrá conjeturar sobre tu problema.
Lo único que me atrevo a decir es que lo estás alimentando con una fuente simple de 4 o 5V y eso es lo que te genera el problema.
Con el esquema habría más sugerencias...
Hola.
Para obtener 0V, el operacional debe estar polarizado, con una fuente doble (+Vcc/-Vcc)
Si usas una sola fuente, la salida estará en 1.7V a 2V, dependiendo del operacional que uses.
Chao.
elaficionado.
