Problema amplificador casero
Hola, quiero pedir ayuda a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un amplificador que me hizo un amigo hace tiempo y que debido a que falleció hace unos años no puede arreglarme.
No entiendo mucho de electrónica (algo si) pero quisiera que me ayudarais a identificar el problema. El amplificador lleva los transistores MJ3001 y MJ2501 x canal.
El problema es que por un canal distorsiona con el potenciometro en cualquier posición. He medido los voltajes a la salida y por el canal malo, salen en vacío 4.5 V cuando por el canal bueno, apenas unos milivoltios. Cuando apago el ampli, sube esa tensión a 20 V (bajando lentamente) en el canal malo, cosa que en el otro canal no pasa.
¿Alguien me sabría decir por donde pueden ir los tiros? (he intercambiardo los transistores y no se ha trasladado el problema)
Muchisimas gracias por anticipado y un saludo
Esa tensión de ¿ Corriente continua o alterna ?
Si es alterna, el amplificador podría estar oscilando
Sin conocer de que circuito se trata es poco lo se puede aportar
Buenas, por casualidad ¿no te dejaría el esquema? ¿O lo pegó en la tapa?
Puedes subir fotos lo más claras y enfocadas posible. Y a ser posible por los dos lados de la placa.
WhatsApp Image 2022-01-02 at 21.35.12(1).jpegWhatsApp Image 2022-01-02 at 21.35.12.jpeg
Hola os dejo estas fotos que solo con abrirlo he podido hacer por si podeis adelantar algo. Mañana con más tiempo quito soldaduras y le hago foto por detrás. Muchas gracias
