Problema con SMD Asus Strix z390-E gaming
Hola a todos, quisiera que me ayuden con este problema, estaba limpiando mi PC y se me cayó el destornillador en el circuito PU3000 dañando un SMD (el tercero arriba de pu3000). Ahora cuando enciendo mi PC me sale el LED rojo de error de CPU parpadeando. He buscado información sobre qué tipo de SMD cabe ahí pero no he podido encontrar nada. Tampoco he podido encontrar información sobre qué hace el circuito. Le pregunté a ChatGPT sobre a qué afectaba y me dice que podría estar relacionado con el voltaje de la CPU o el puerto PCIe, pero no sé qué tan confiable es esa información. ¿Podría funcionar solo haciendo un puente? ¿O necesariamente tengo que poner un SMD compatible con el circuito?
La placa base es una Asus Strix z390-e gaming.
No pude encontrar el SMD roto para volver a soldarlo
    305.9 KB · Visitas: 16
    243 KB · Visitas: 19
Puente ni se te ocurra, por la zona donde está tiene que ver con la regulación/provisión de tensión, tiene que ir el mismo o equivalente
Edit:
Estoy confundido la señalización no coincide en nada con lo que escribiste, debes ser mas preciso.
Aplicando re-escalado a la imagen del mother, en la web del fabricante, no se logra nada ya que es un render, deberás visitar foros de la marca y pedirle a algun forista con el mismo mother una foto en modo macro lo mejor posible.
No existen planos, no existen datos, el fabricante no publica nada de eso, NO EXISTE INFORMACION VEROSIMIL SOBRE NINGUN MOTHERBOARD EN ESTE UNIVERSO, no pierdas tiempo con los que practican la brujería técnica usando como poción mágica un unguento llamado Boardview.
Edit2:
Mirando mejor y aplicando Hi (Human intelligence) parece no faltar nada ahí, estás interpretando los puntos de soldadura libres con faltante de componente, sin embargo la falla coincide bastante con el accidente, o tal vez saltó una resistencia o condensador, para eso hay que sacar una foto con mejor resolución y mas cercana, para ver la "huella", aunque nada superaría la colaboración de algun forista de ROG, por el modelo sospecho que deben existir infinidad de usuarios, ponte en modo detective y a visitar foros.
Y no olvides volver para contarnos como termina el tema.
Felizmente no le hice puente, que era una de las primeras soluciones que me dio GPT.
Justo lo que me confirmas es cierto, no hay información de las placas ni nada, tendría que ver cuál va ahí con una placa igual.
¿Si fuera un punto de soldadura libre debería tener estaño encima y verse plomo cierto?, porque estoy casi seguro de que vi al SMD roto a medias, estaba por decirlo, colgando de un hilo a los dos conectores, pero pensando que era suciedad lo terminé de sacar, ese fue mi error.
Aquí te adjunto una foto que pude tomar con una cámara macro, en ese punto que te digo hay dos partes en que se nota el cobre de la placa en la cual te digo que vi el SMD, de donde se ve claro que falta uno. Volviéndolo a ver tal vez falte uno más, ya que a la derecha de ese también se ve cobre en la parte baja pero en la alta me parece que es un punto de soldadura libre, como dices, solo estaré seguro consiguiendo una foto del mismo modelo
Edit:
Edit2:
    242.6 KB · Visitas: 12
A mi punto de vista es este componente:
Dejo el boardview para que lo revises.
Muchas gracias, lo revisaré
Edit:
Según lo que me mandaste y vi serían estos 2 SMDs:
MLCC 33PF/50V (0402) NP0
MLCC 0.047UF/16V (0603) X7R
Probablemente acá en Perú no los encuentre fácilmente, cómo los puedo buscar en AliExpress?
Ejemplo: 2500 unids/lote Kit surtido de condensadores SMD: 50 valores 1pF ~ 10uF, 0402 0603 0805 SMD juego de condensadores electrónicos de condensadores cerámicos
