Estimados amigos del foro:
Tengo una Tableta PC portátil marca Sinor M5 (OS Windows XP) con el siguiente problema técnico:
Al desconectarla de la corriente, la tableta se apaga: La batería no está alimentando la computadora. El problema puede parecer de sencilla solución, sin embargo no es así, estos son los datos que adjunto:
1- El problema NO es la batería, pues la he cambiado por otra nueva (misma marca y modelo) y el problema persiste.
2- Windows reconoce la batería tanto cuando está presente como cuando no está presente.
3- He hecho el test descargando la batería y posteriormente colocándola de nuevo en la tableta. Windows recarga la batería completamente, sin embargo el problema persiste: la tableta sólo funciona si está enchufada a la red mediante su adaptador.
4- Cuando apago la tableta, la desenchufo de la red y, posteriormente la vuelvo a encender, Windows cambia la fecha y la hora interna de la BIOS, dejándola con fecha 31 de diciembre 2001.
5- Al desmontar la tableta no he visto en la tarjeta madre ni la pila interna ni el jumper para resetear la Bios. Parece ser que el reloj internon de la Bios es alimentado por la batería de la tableta.
Espero que puedan ayudarme con este asunto, muchas gracias por su tiempo.
