Hay varios motivos para que suene FEO a bajo volumen,,,,
Con un osciloscopio ycolocando una carga resistiva en lugar del parlante,podriamos ver el origen del problema,a menudo una bocina de muy mala calidad contribuye a que esto suceda.(por lo comun pequeños bocinas de origen desconocido)
El problema es que, una pequeña bocina, implica poco dinero y poca ganancia para el fabricante.
Esto resume en materiales baratos y/ò falta de tecnologia.
Tambien podria aunque raramente en un circuito integrado, donde tambien existe el -ahorro- de recursos, en funciòn de la finalidad y el dinero involucrado.
Pasa que con pequeñas señales,(menores a 1v) la cosa se complica para exitar (electricamente ) la base de los transistores de silicio ,mejoraria 200% , con los de germanio ya en desuso.
Con entrada FET es ideal, pero el LM este mepa que no usa FET
Con entrada PNP polarizado adecuadamente , no pasaria eso , ya que eltransistor esta eitado desde cero volt.
Tambien suele ser causa de algun problema en el punto de cruce , en -amplis- de fuente partida como suelen ser los AMP OPeracionales
En los viejos AMPLIS con componentes discretos habia calibraciones para evitar estas pavadas,pero en un CI, a menudo, ya viene definido de fabrica asi que ....a llorar a la iglesia.
Bueno...eso...(cambiar circuito )
