Hola gente como estan ? paso a pedirles ayuda con este amplificador comercial chino.
Aclaro que es nuevo lo compre hace 2 meses y me arrepiento de no aver armado uno yo mismo.
Bueno paso a explicar que tiene 2 problemas, el primero es que al prenderlo hace un ruido como
si fuera una falta de masa o GND tipo interferencia o zumbido.
y el segundo problema es que no se escucha nitido, osea es un asco el sonido asi lo ecualize o haga lo que haga.
lo que hice fue desrmarlo y conecte de a un canal, haciendo esto el ruido desaparece pero con los 2 canales vuelve.
este ampli la ventaja que tiene que los modulos de audio bienen separados como veran en las fotos.
lo que me llamo poderosamente la atencion y pienso que sea el problema. es la placa rectificadora
porque tiene una configuracion que nunca avia visto, deve ser comun en estas cosas pero la verdad para mi es nuevo.
bueno dejo una foto a modo de ejemplo del amplificador y un esquematico que hice de la placa rectificadora
cabe agregar que el trafo tiene 2 salidas de 25-0-25.
bueno gracias de antemano. ...
